Plechová střecha - musím laťovat nebo lze položit na OSB?
Dobrý den, mám zahradní domek na nářadí a střecha je záklop z OSB desek s krytinou onduline. Teď bych rád onduline sundal a dal plechovou krytinu se vzorem tašek. Musím nutně laťovat, nebo lze plech položit přímo na osb desky? Díky
Změna předmětu, původně: Plechová střecha (host)
Ta tajná plechová krytina má nějakého výrobce a typ? Měl by k ní existovat technický list, kde budou uvedeny povolené způsoby montáže.
Nová krytina je teda trapézová/vlnitá?
Pod plechovou krytinu rošt z latí, aby to pod plechem luftovalo. Není levnější rovnou na OSB dát asfaltové šindele? Ty se samy v létě přilepí, nehrozí rezavění ani hniloba.
Nakonec jsem se opravdu rozhodl pro šindel. Sice vzhledově se mi víc líbí ten plech, ale šindel nakonec vyhrál kvůli ceně a jednodušší instalaci.
Dělají se modifikované pásy s 3D potiskem imitujícím tašky, nevypadá to vůbec špatně. Určitě bych jim dal přednost před kanadským šindelem.
Na ukázku - něco takového:
https://www.izomat.cz/stresni-pas-rdi-3d-11-icopal-vedag-tl-4-2-mm-cervena.html
https://www.wirplast.cz/Mineral-design-3D-prejza-cervena-asfaltovy-izolacni-pas-s-posypem-15P-d212.htm
https://e.coleman.cz/stresni-pas-rdi-3d-sbs-42mm-hn-p-010555-cz
Děkuji za informaci, tyto pásy jsem neznal. Vypadá to opravdu o mnoho lépe než šindel . Tento systém zřejmě bude pro mě to nejvhodnější. Ještě jednou díky.
Podobné pásy mají na pergole naši mladí,slouží to dobře.Jim to však vyšlo dobře na balíky s malým zbytkem,netuším kdo by z 10 m balíku odřízl potřebnou čast.Já mám na pergole nějakých patnáct let šindel,také slouží,ale ten si koupíte akorát co potřebujete v malých balících,zbyly mě asi dva proužky,jsou na stříšce krmítka pro ptáky.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
