Spálit napuštěné trámy
Ahoj,
mám takový dotaz, jenž nedokážu položit úplně přesně, přesto by mi moc pomohlo, kdyby nějaký znalec mi k tomu dal nezávazné doporučení.
Chystám se letos komplet předělat střechu chalupy, teda krytinu i krovy.
Staré dřevěné krovy, které půjdou pryč, jsou sto let staré a už jsou dost sežrané červotočem. Táta je asi před 25 lety natřel nějakou chemií proti těm červotočům, aby to nežrali. No a nedokáže už říct, co za chemii to bylo, jenom, že to je nějaké šílené svinstvo. A teda ať určitě ty krovy nechám odvést na skládku.
Jenže dva lidé nezávisle na sobě mi řekli, že je to blbost, že ty chemické přípravky, které se na to používají jsou do 10-15 let pryč, že se to odpaří a dávno už to v sobě nic nemá. Mně by se palivové dřevo dost hodilo, topím na chalupě v Petrách uhlím a z takové střechy bych to měl na 2 -3 roky určitě.
Co byste si o tom mysleli? Vyhodit nebo to začít pálit na ten otop do kamen? (Kamna jsou uzavřená, jak říkám Petry, takže by to stejně do místnosti moc jít nemělo, ikdyby tam něco bylo.)
Za mě je to nesmysl,ten nátěr už tam nejmíň 15 let není a klidně se s tím dá topit. Navíc v kamnech, kde se to spálí za vysoké teploty.
Napouštěl to "pentalidolem". U pálení je největší problém u starých telegrafních sloupů a železničních pražců. Tak se to napouštělo roztokem který obsahoval kyanidy. Jinak santusáci ten pentalidol čichali, takže už se vypařil.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Já bych se s tím netrápil.není nic lepšího pokud si nejste jistý pár polínek nechat shořet v Petrách a očichat komín a hned budete vědět na čem jste.Za mě bych se o tom moc nešířil.Vždy se najde nějaký ten eko šťoura který udělá ze věeho problém.
Vyměňoval jsem střešní latě z roku 1938 a na řezu bylo patrné napuštění. V kamnech to blbě hořelo a prskalo. Samozřejmě nevím, čím to bylo napuštěné, ale bylo to tam i po 80 letech. V kamnech žádná vysoká teplota není, ale pokud mají tah, nebál bych se toho. Rozhodně bych to nepálil v otevřeném krbu.
Používalo se vodní sklo. Právě proto, aby to špatně hořelo.
Kde není žalobce, není soudce.
Akorát bych to nepoužíval na něco co může přicházet do kontaktu s potravinami. Třeba při grilování.
Soused byl ajznboňák, ti dostávali na topení vysloužilé železniční pražce.
Vzpomínám, že jsem četl nějaký článek jak v jedné obci byla rozšířená rakovina žaludku. Když se pátralo proč, někoho napadlo, že mnoho let předtím se kolem obce stavěla železnice, sedláci si přivydělávali dopravou pražců na stavbu. Když je vozili, občas jim nějaký pražec napuštěný karbolkou vypadl u hospodářství z vozu a pak jej použili na uzení.
BTW: Nemají co do toho kecat památkáři?
Onehdy jsem slyšel jednoho co chtěl opravit shnilé trámy na nějaké střeše, zamíchali se do toho památkáři, že ta střecha je historicky chráněná a nesmí se s ní nic dělat. Tak dlouho se dohadovali, až ta střecha spadla sama.
Na uzení? Tak to jsou s prominutím .... Vždyť ty staré pražce smrdí dehtem na sto metrů, stačí když je trochu teplo. To uzené musela být mňamka.
Nějaký slabý nátěr na povrchu štětcem dávno vyprchal. Průmyslově se to moří máčením nebo pod tlakem, tam to proniká hlouběji. Tak bych se toho moc nebál.
Právě dělám rekonstrukci střechy a dřevo co shodí nařežu a pálím. Je to jak papír. Vyschlé a hoří to rychle. Jestli to bylo nějak ošetřené netuším. Komín nekouří.
Dík všem. Dřevo nechám a zkusím ho spálit. Kdyby to nějak podivně smrdělo, tak se na to vykašlu, jinak mám na dvě tři zimy pohodu.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
za komárů se to jmenovalo tuším Lastanox. Bylo to z toulenu a nátěr byl docela jízda. Složení bude na netu
Zdravím,jestli bylo dřevo ošetřeno Lignofixem tak v pohodě spálit,používá se jak v exteriéru,tak interiéru a za ta leta bude již vyprchalý.Používám ho spoustu let,učinkuje na dřevokazný hmyz velice dobře.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ještě prosím dovětek, respektive doplňující dotaz.
Píšete, že dobrý je ten Lignofix. Mám až bude nová střecha hned jít, koupit a začít natírat? Preventivně?
Hned vedle je kůlna, taky to tam je napadený. Taky by střecha chtěla nová, ale nemám na to prachy. Bude to muset tak ještě deset let vydržet, ale počítám, že ty brouci mi teda půjdou i na nové dřevo na baráku.
No určitě trámy něčím ošetřit proti houbám a škůdcům.
Červotoč se líhne tuším v červnu.
Pak vyletí a hledá si plac na novou snůšku. Škvíry ve dřevě a pod.
Takže per lignofix tam, kde jsou pilinky a do spár.
Nové trámy je lepší natřít na zemi.
Kdo má lozit po krovu.
Já to stříkal zahradním postřikovačem v převleku za kosmonauta.
Taky se dávalo čerstvé dřevo/špalek/ jako lákadlo a po pár týdnech to spálit.
Brouk se líhne asi po 3 letech, takže to nezmeškáš.
Vyderte zdravé dřevo, odkůrujte a budujte. Lignofix je šméčko na neznalé stavebníky.
