Přeprava el. sporáku naležato
dá se sporák převážet naležato? Jedná se starší sporák s keramickou deskou. Samozřejmě jízda s velkou opatrností, ale jde mi o to, jestli by tam díky horizontální poloze nevznikl nějaký jiný problém, jako třeba u ledniček s kompresorem.
Díky
Zdravím, bez problémů. Kvůli stabilitě při jízdě je to dokonce lepší. Je ale dobré ho něčím podložit (polystyren, koberec atd...) kvůli možnému poškrábání. Ideálně ho ještě přivázat, aby "nejezdil" po podlaze auta. To podložení hlavně kvůli tomu, aby při nějaké větší nerovnosti ta deska nepraskla, ale to by se mohlo stát snad maximálně jízdou někde po poli.
Lednička se tak dá taky bez problémů převážet, ale před zapnutím je dobré kvůli kompresoru počkat alespoň 24 hodin.
Díky
U ledniček je problém, že chladící tekutina nateče, kam nemá.
U sporáků by nemělo být nic tekoucího
Ani to magnetické fluidum z indukcnich desek?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Komu fakt vyteče, ten si to plně zaslouží !![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Myslíš mluno?
No ale sporákem teče proud, a to dost silný. Tak ho hlavně před položením vypnout a zbytky pak nechat vykapat.
Copak vykapat proud se obvykle nezapomene, ale nevysypat bezony, ty jsou potřeba.
Chladící tekutina žádná není, je to plyn. Je to kvůli tomu ,že je v kompresoru olej a ten se dostane do okruhu ,tak aby stekl zpátky do kompresoru.
Hlavně ho nevozit na vozíku za autem kdy z něho vyklepeš duši.
