Vrtací kladivo Einhell RT-RH 32 - hlava propouští vazelínu
Zdravím Vás.
Tady je rozebraná do šroubečku.
https://www.einhell-service.com/cs_CZ/4258439-rt-rh-32-ex-aus.html
Když jsem používal naposledy, začala hlava propouštět vazelínu.
10 centimetru od hlavy jsem měl špici špinavou od vazelíny.
Neví někdo, co muže být pokažené?
Změna předmětu, původně: Vrtací kladivo Einhell RT-RH 32 (host)
jako samo? moje božena (bosch) na SDS při sekání pouští, ale není to ze sekačky, ale z upínáku SDS jak je to ohřáté Einhel neznám
Ano, z té upínací hlavy vytéká mazivo.
Mam ji 4 roky a nikdy se to nestalo.
Naposledy jsem sekal drážku do betonu na cestě a všiml si, že je špice tak 10 cm od upínací hlavy od maziva.
Dobrý den,hledal bych v mechanickém úderovém systému,pravděpodobně bude prachem vydřený okroužek pistonu.Co vím,kladiva tam mírně sáknou,je to vidět na mastném SDS konci nástroje,ale jak to teče moc,je něco špatně.S menším únikem výrobci počítají,proto doporučují kontrolovat mazivo a přibalují malý kelímek s mazivem pro případné doplnění.
Rozebrat,vše dokonale vymýt,očistit,případně přeleštit rýžky v pistonu jemným smirkem pod olejem,nový okroužek a ustrojit zpět.
