Jak obložit plastovou nádobu palubkami.
Zdravím všechny,
mám kubíkovou černou kulatou plastovou nádobu, něco jako toto.
Nemáte někdo tip, jak ji obložit palubkama?
Vyrobit nějaké obruče? Fakt nevím.
Díky
Zásadní otázka - jak to má být trvanlivé (odolné)? Nádoba bude v interiéru nebo exteriéru?
Palubky by šly položit na zem, rozestupy např. 5 mm a na jejich zadní stranu sponkovačkou připevnit černé popruhy (nebo rovnou kurty s ráčnou) a pak jimi obepnout sud. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně, jak je to myšleno?
https://www.lanexeshop.cz/cs/hobby-popruhy-cerna-50-mm/p-727
https://domacitechnika.cz/pistole-sponkovaci-3funkcni-4-14mm-moznost-nastaveni-sily-uderu-sirka-spon-10-6mm-hrebik-10-14mm-9176-p11912/
Jak píše host můžeš místo popruhu použít také ocelovou děrovanou pásku, která se prodává v metráži. Tento postup je však pro válcovou nádobu a ne nádobu, která je jako komolý kužel, tam se vyblbneš. Láďa Hruška by na to použil tavnou pistolku.
dal by som vyrobit 2 kruhy z pasoviny a na ne pripevnil palubky.
A co z toho má vzejít? Jestli něco takového https://cdn.myshoptet.com/usr/www.sotra.cz/user/shop/big/85803_koupaci-sud-hot-tub-elite-s-integrovanym-ohrevem-220-cm--thermowood--modry.png?6260bba6 tak bych udělal z prken dva kruhy (sešroubovat/slepit/stlouct mnohoúhelník z prkének a ten oříznout do kruhu). Další postup je zřejmý.
Taky bych dal rovné obložení jak dal obrázek umfa. Alespoň to bude izolovat vzduchová vrstva mezi. Protože při obkladu přímo na šikmou nádobu musíš každou palubku dolů zúžit a to bude hrozná práce.
