LEGRAND Valena vypínač č.7 nechodí dobře
výše uvedený přepínač nechodí spolehlivě, jakoby někde to přepínání vázlo. Nemám zkušenost jak rozebrat strojek. Vyndaný a odpojený jsem ho měl..ale jak dál nevím..
raz vidiet lepšie ako 100x počut-daj foto.
foto zepředu není k dispozici..
Ale majít se dá, třeba zde jsou všechny pohledy.
tak jsem to kuchnul...
Pravda, ty chceš náhled pod tlačítko. Tak snad alespoň tady jde stáhnout pdf soubor s nákresy.
mám pocit že to někde drhne, necvaká to jako ostatní a to mám 3 stejné..tak jsem chtěl sundat ten střed ale kromě boků to ještě někde drží..
Pokud myslíš ten střed na předchozí fotce, tak drží na čepech uprostřed, na kterých se kolíbá. Je třeba odpíčit šroubovákem, jsou tam na to na bocích pozice.
Ale třeba by jen pomohlo stříknout silikonovým olejem
-možná i odpáčit by to šlo.
To jsou ty blbe automatické opravy na mobilu. Ale aspoň se to AI snaží opravovat zábavnou formou
No máš zajímavý opravovač textu, na co přitom asi ta AI myslí?
Na prasárničky
Vypínací tlačítko je tam zasunuté. Je třeba je opatrně vypáčit z obou stran u středu (u osy, kolem ktere se tlačítko otáčí). Pokud si netroufáš, zajdi do kamenné prodejny a nech si to ukázat.
pravdepodobne zlomeny plast,asi bude lepšie dat novy.
děkuji pánové
