Dlhsia lista k motorovej pile Hecht 50
Ahoj,
Mam motorovu pilu Hecht 50: https://www.hecht.sk/benzinova-retazova-pila-hecht-50
Potreboval by som tam dat dlhsiu listu, nakolko mam nejake butlave stromy vacsieho priemeru. Na co si dat pri vybere pozor ? Ake najdlhsie listy do takejto pili pasuju ? Je mi jasne, ze je tam aj vykonovy limit tej pily, ale tie kmene su jak papier a je toho vela. Verim, ze pomaly by to zvladla. Nieco cca 60 - 70 cm by bolo idealne. Je to realne ?
Nemam velmi predstavu ake su vlastne typy pilovych list a aj retazi.
Vdaka,
Mato
Toto je opsáno z článku, který pojednává a poměru výkonu pily a délce lišty:
Délka lišty přímo souvisí s výkonem, což se projeví na řezné rychlosti;
Spotřeba paliva se zvýší v důsledku zvýšeného zatížení;
Motor se rychleji opotřebovává, stejně jako všechny jeho spotřební díly;
Přívod oleje není cyklický a způsobuje přehřívání lišty
Závěr:
Výše uvedená motorová pila není stavěná na tak dlouhou lištu a má malý výkon.
Podla tvojich vedomosti o pileni-zavolaj si niekoho kto tomu rozumie a nepotrebuje si to naštudovat na nete.
Jestli je pravda,co píšeš ,že se jedná o papírové dřevo,tak proč ne .Řezat ale třeba jilm,akát ,či podobné je jiná liga,to bych nedoporučoval .Otázkou zůstává ,jestli je délka,místo 40,zvolená třeba 50 cm v prodeji a řetěz k ní ..Když mám pilu doma ,řeším záměnu v reálu .
To chceš řezat metrové kmeny nebo co? Osobně bych se s takovou pilou do výměny lišty za větší nepouštěl, nemá potřebný výkon a tu pilu brzy zničíš. Daleko lepší je nabrousit pořádně řetěz. Ikdyž máš lištu 50cm, tak bez problémů řízneš průměr skoro 1 metr. Důležité je taky kromě správného poměru benzínu s olejem, mazacího oleje ještě pořádně promazat vazelínou maznici na liště.
pořádně promazat vazelínou maznici na liště...Mám jen 4 pily,opravuji i známým,řežu dřevo dvacet roků ,ale to neznám !
Vážně neznáš něco takového? To se mně nechce věřit... https://www.mountfield.cz/maznice-rolny-listy-1piz9006
https://www.nako.cz/3837-hecht-000045-maznice-na-listy-retezovych-pil.html
A z jakého důvodu,když je za 1 ..olejem mazána lišta,následně řetěz ! 2..každodenně v sezoně kontrola a čištění drážky a kolečka lišty. ..Lišta je mazána kvalitním,ne řepkovým olejem a nepotřebuje domazávání jiným způsobem !
Třeba už jen z důvodu doporučení výrobce. Klasické oleje se začnou přepalovat a pak je to na škodu. O tom, že brzy vyteče kvůli nižší viskozitě snad mluvit nemusím. Vazelína na řetěz vydrží delší dobu a nepřepaluje se. Ano, vyjde to na více peněz, ale prodlouží životnost a celkový výkon. "čištění drážky a kolečka lišty" No a právě i to kolečko bys měl promáznout.
Ano,tomu kolečku vždy věnuji péči .tam je ihned vidět ,jestli je o.k. A jako strojař vím,čím a jak mazat. Vím,kdy se který olej začne přepalovat ,a za jakých teplot A třeba mazivo na bázi molybdenu MoS2 jsem na pily nikdy nepotřeboval . Tak hezké poledne .
