Co o tom píše manuál?
gilhad 28.01.2023 23:20
gilhad
Nemám
Zkoumač 30.01.2023 03:28
Zkoumač
Ano je zlozvykem poslední doby nedávat do mauálu žádné relevantní instrukce, jen povinné minimum (ne…
ml1 30.01.2023 13:48
ml1
Normálně ji vytáhni ze zásuvky a ono se to vrátí do normálu.
jezekhifi 29.01.2023 08:59
jezekhifi
Ide o to, aká je to predĺžovačka. Ak je s vypínačom - tak pri zapnutom stave signalizácia svieti a z…
yYy 29.01.2023 11:14
yYy
Vypínač tam je, nepomohlo. Pořád svítí červeně.
Zkoumač 30.01.2023 03:29
Zkoumač
Taky mám podobnou prodlužovačku s přepěťovou ochranou a pokud je v síti, tak vždy svítí červeně. Nej…
Lukas1982 30.01.2023 10:57
Lukas1982
Proběhlo už přepětí a ochrana je už zničená Přesně takto to bývá. Pokud proběhne přepětí, prošlehn…
ml1 30.01.2023 13:46
ml1
Já mám prodlužku s vypínačem, když ho zapnu, svítí červeně a v prodlužce je napětí, když ho vypnu ne…
gilhad 30.01.2023 13:59
gilhad
bQ5b9jC
Zkoumač 31.01.2023 10:17
Zkoumač
Podívejte se na odkaz, nápisy jsou jiné, ale plasty totožné: https://www.dedra.cz/cs/el23306-prodluz… poslední
miran 31.01.2023 18:06
miran
Ano je zlozvykem poslední doby nedávat do mauálu žádné relevantní instrukce, jen povinné minimum (nepolévat vodou, nedávat na hraní dětem, neházet do popelnice atd.), ale přesto bych se být vámi pokusil nějaký ten návod najít.
Ide o to, aká je to predĺžovačka. Ak je s vypínačom - tak pri zapnutom stave signalizácia svieti a zároveň pracuje prepäťová ochrana. Pokiaľ dôjde k prepätiu - všetko sa vypne - a potom signalizácia NESVIETI. Stačí prepnúť do OFF - chvíľu počkať a znova zapnúť. Ak sa rozsvieti - opäť je pripojené a ochrana je aktívna. Ak je bez vypínača - viď postup ježka s Hi-Fi :-D.
Taky mám podobnou prodlužovačku s přepěťovou ochranou a pokud je v síti, tak vždy svítí červeně. Nejspíš je to vlastnost, ale nikdy jsem po tom nepátral, když vše funguje jak má. Pokud to vadí, tak tu diodu přelep černou páskou nebo přetři nějakým tmavým lakem na nehty a máš klid.
Přesně takto to bývá. Pokud proběhne přepětí, prošlehne varistor nebo jak se tomu hajzlíku říká, vypadne jistič nebo pojistka a ochrana už nefunguje, ale splnila svůj účel. Po nahození jističe nebo výměně pojistky se potom rozsvítí červená na znamení toho, že připojená zařízení jsou už bez ochrany. Někdy ještě bývá zelená kontrolka, která říká, že je ochrana v pořádku.
Ale jak už tady někdo napsal, může se signalizace a její logika lišit od výrobce nebo typu toho zařízení (obecně červená pro normální provozní stav je asi stejný nesmysl jako zelená na znamení, že se dveře neotevřou (tuto logiku používají vozy metra, v tramvajích je to přesně naopak, zelená znamená, že se dveře otevřou)).
Já mám prodlužku s vypínačem, když ho zapnu, svítí červeně a v prodlužce je napětí, když ho vypnu nesvítí vůbec a napětí tam není a takhle je to z výroby zamýšleno.
