Sháním akumulátor 4 V, 1 Ah
Sháním tento akumulátor. Neúspěšně. Nemá zde někdo kontakt na prodejnu, kde mají tyto, resp. podobné menší Pb akumulátory ? Díky předem
Změna předmětu, původně: Akumulátor 4 V, 1 Ah (host)
Potřebuješ nějakou konkrétní velikost nebo je to jedno? Pokud je to jedno, můžeš použít akumulátor s vyšší kapacitou.
Jinak v Číně koupíš cokoliv
https://www.aliexpress.com/item/32819396305.html
Proč olověný? li ion 18650 má větší kapacitu a voltům vyhovuje. Bylo by dobré napsat do čeho to je.
Zdravím a děkuji. Je to do akumulátorové svítilny. Pro lithiový akumulátor by se muselo snížit napětí.
Asi nemuselo, citovaná baterie má nominální napětí 3,7V (maximální nabíjecí 4,2), dá se vybíjet bez nebezpečí zničení skoro do 3V, doporučuje se ale hlídací obvod.
Pozor na vysoký zkratový proud (i 20A) - roztaví ledacos!!!!
Inspiraci baterek i ochranných a nabíjecích obvodů najdete na www.hezkyden.cz nebo https://www.laskakit.cz/ popř.na https://www.pajenicko.cz/
