svařování kovů - nerez ocel na ocel
Má někdo zkušenost se svařováním nerez oceli na ocel ? Tedy, zda to vůbec jde. Děkuji
Změna předmětu, původně: svařování kovů (host)
| Existují přechodové elektrody v případě tigu přechodové přídavné dráty. Ovšem záleží co je to za ner… Skipi 17.01.2023 17:25 |
Skipi | |
| Tady ti snad poradí lépe.
http://www.svarforum.cz/forum/index.php nerady 17.01.2023 19:08 |
nerady | |
| Obecně lze říct, že je svářet spolu lze. Záleží co chcete svářet. Pokud jsou to nějaké svary, kde př… miran 18.01.2023 11:54 |
miran | |
| Ještě jsem nepotkal nesvařitelnou nerezovou ocel.
Problém by mohl nastat kdybys měl chuť svařovat ně… Stefran 24.01.2023 15:01 |
Stefran | |
| Už je to par desítek let,kdy na jednom školení svářečů se zkušební komisař ptal jednoho svářeče nejm… kap.dabač 25.01.2023 11:02 |
kap.dabač | |
| Pokud jsou obě oceli svařitelné,není to problém.Je potřeba použít elektrodu ke svařování toho ušlech… poslední oldoo 30.01.2023 21:03 |
oldoo |
Existují přechodové elektrody v případě tigu přechodové přídavné dráty. Ovšem záleží co je to za nerez (chemické slození) a co se bude svářet s ohledem na mezikrystalickou nebo důlkovou korozi svařeného materiálu.
Obecně lze říct, že je svářet spolu lze. Záleží co chcete svářet. Pokud jsou to nějaké svary, kde při prasknutí hrozí úraz (vysoká židle, houpačka .... ) tak použít správnou technologii a přídavný materiál, protože jinak nebude zaručena pevnost svaru. Nebo pokud to má mít pěkný pohledový svár. V ostatních případech se nerez a obyčejná ocel běžně sváří, nutno ale první svár vyzkoušet (zlomit), protože ne všechny nerezi jsou se svářením svolné
. A samozřejmě svar bude korodovat, jako běžná ocel.
Problém by mohl nastat kdybys měl chuť svařovat nějaké ložisko, pilník, pružiny a pod, to by prasklo.
Klasická konstrukční ocel (jekl) plus nerezová ocel je svařitelná.
Lze udělat i test svařitelnosti: svaříš dva materiály a zlomíš svar.
Pokud praskne na hranici svaru a materiálu je to špatně.
Pokud na každém materiálu zůstane kus svaru tak je to Ok.
Už je to par desítek let,kdy na jednom školení svářečů se zkušební komisař ptal jednoho svářeče nejmenovaného JZD. Kterou elektrodu by jste pane Pátek použil při svařování tohoto materiálu.No a zadal mu čísla oceli už si pamatuji jenom že to byla ocel konstrukční a nějaká žáruvzdorná.No a pan pátek odpověděl.Pane Jerie to byl jeden z těch zkušebních komisařů.Použil bych elektrodu tu kterou mám na ponku,Jiné nemám.No všichni jsme se zasmáli ale v podstatě měl pan Pátek pravdu.
Pokud jsou obě oceli svařitelné,není to problém.Je potřeba použít elektrodu ke svařování toho ušlechtilejšího materiálu,tedy na nerez.Elektrody na nerez se běžně prodávají i s rutilovým obalem,tedy lze svařovat i střídavým proudem.A ten svár korodovat nebude,nerezová elektroda,tedy i housenka je z nerezu.Jen pro oponenty,běžně tak svařuji.
