Ako pripevniť teplomer k nerezovej rúre
Kúpil som si magnetický teplomer na meranie teploty spalín (niečo takéto DV_8_5917045_01_4c_CZ_20180319145018.jpg).
Neuvedomil som si ale, že moja rúra na odvod spalín je nerezová a teda tam teplomer magnetom nepripevním. Nejaký nápad ako to pripevniť, tak aby tom držalo aj dobre vyzeralo? Mňa napadla len sťahovacia páska, ale to moc pekné nebude.....
Nedával bych plastovou stahovací pásku, ale kovovou.
https://www.e-vetrani.cz/kovova-spona-se-zamkem-qip-165-pro-upevneni-hadice-s-tvarovkou
Nic vhodnějšího asi nevymyslíš.
Samozrejme, kovovú som myslel. Plastová by tam dlho nevydržala...
Nebude to pekné ale na čiernej rúre
Jedině pásku něčím natřít/nastříkat. Černé se asi neprodávají.
Černá.
Ešte ma napadlo nejakým spôsobom k tej nerezovej rúre pripevniť kúsok železa, alebo magnet a na ten potom dať ten teplomer, ale privariť to asi nepôjde a prilepiť asi tiež nie....?
A jakým způsobem ten teploměr snímá teplotu? Nemusí být v přímém kontaktu s trubou?
Áno, musí. Pozeral som na ten teplomer, ten magnet v telomere musí byť v priamom kontakte s dymovodom.
Jedna dírka do nerezové trubky a přinýtovat trhacím nýtem kolečko z magnetické oceli o velikosti magnetu na měřáku.
Ale pozor magnet teplotou ztrácí sílu.
A co na kamna na čelní stranu
https://www.youtube.com/watch?v=4aAmo2cI97U
Áno, takto to ide. Či už spredu, alebo zhora. Tam to, na liatine, pekne drží samozrejme. Ale tu predpokladám že ten údaj ktorý bude teplomer ukazovať bude asi (podstatne) vyšší ako je teplota dymovodu/spalín v dymovode...
Ano. Ukazuje to více. Ale uvidíte jak se topeniště chová a kdy nabihaji sekundary a tak to můžete utahovat vzduch. Já to mám na plotně a při 200st. už se z komina nekouří. To už hoří drevoplyn.
Odzkoušel jsi v praxi ? inox.. je magnetický ,nemagnetický ..je tvůj skutečně nemagnetický ?
Áno, skúšal som, nedrží to vôbec.
A to máte tu trubku z potravinářské ner.ocele?Normálně je nerez ocel magnetická.Zkoušel jste to ?
Nie, je to dymovod, nerezový, čierny. Skúšal som tam ten teplomer dať, absolútne to nedrží.
Máš možnost dát dovnitř roury kovový kroužek z normálního železa nebo pod ten mezikroužek zevnitř umístit magnet? Pokud to moc nezmění průřez tak to bude fungovat, jen to chce předem odzkoušet aby se ty magnety přitahovaly.
Osobně bych v tomto případě dal ocelovou objímku na povrch trubky.Podle mě by stačil pásek z pozinku plechu o síle 0,6 mm a spojit šroubkem M4.
Zkusil bych to přilepit silikonem. Pokud nedojde ke značnému přetopení, mohlo by to vydržet.
https://www.autodilna-naradi.cz/chemicke-pripravky/silikon-pro-vysoke-teploty-80-ml-cerny-350--c/?gclid=EAIaIQobChMI7PPzhp3E_AIVCq53Ch1vjgivEAQYBSABEgIW9fD_BwE
Pokud magnet nemá přesné zaoblení podle průměru kouřovodu, tak tmel přenos tepla dokonce zlepší.
Jinak tenká vrstva tmelu nebude mít žádný vliv.
No nevím, podle mě silikon bude působit jako izolant a měření teploty nebude přesné.
Dobrý den,kupte v železářství silnostěnnou pozink podložku,samořezný šroub a připevněte k trubce.Určitě bych nepokoušel nějaká lepidla,uvědomte si,že lepidlo povolí,rozpálený teploměr se někam zakulí a horkem něco poškodí.
Ta lepidla používám,ale jako výplňová,dostanou se do lepeného otvoru,nebo držejí za póry sváru,to je jiná,tady to máte hladké,hrozí na základě velkých rozdílů teplot velká dilatace materiálu a tudíž odtržení přilepeného plechu.
