Velke mezery mezi listou a plovouci podlahou
Zdravim, daji se nejak resit velke mezery mezi listou a plovouci podlahou?
Toto konkretne je v rohu, jakmile se tam treba stoupne, tak se mezera jeste zvetsi. Je to nevzhledne a bude se tam zanaset bordel atd..
Da se s tim neco delat?
Diky
Snížit lištu.
To neni uplne mozne, protoze je v rovine a podlaha se svazuje smerem do rohu, zatimco treba uprostred steny je mezera relativne normalni.
Začátek špatný -> všechno špatně. Vyplnit silikonovým tmelem, který svojí pružností dovolí minimální pohyb podlahy. Rozhodně nic "na fest".
Bohuzel, byt byl "zrekonstruovan" a ja jsem jen najemce. Ktery tmel konkretne? Mam tmel na parkety https://www.hornbach.cz/p/parketovy-tmel-den-braven-310-ml-buk-stredni/5718369/
Ten by měl vyhovět.
Parketářský tmel jak se píše. Ale pokud se tam často šlape, mohl by se odloupnout při došlápnutí. Mohlo by pomoci odebrat lištu a na její spodek, nebo na podlahu nalepit samolepicí sikonové těsnění, a lištu vrátit zpět. Těsnění by chodilo se změnou mezery.
Plan by byl aplikovat tmel prave v nejvyssi mozne vysce mezery, to znamena pri seslapnuti/zatizeni. Tim padem by se to snad stat nemelo
Počítejte s dilatací podlahy, pohybuje se ve vodorovném směru, nemůže být přilepená.
navrtaj parketu a natlač pod parketu silikon až dokial nezmizne medzera.
