Cim sparovat mezi lino a listu?
Zdravim, potreboval bych poradit, cim muzu sparovat mezi listu a linoleum viz obrazek?
Jde mi o to, ze v nekterych mistech je mezera podstatne vetsi a jednak me to stve a druhak nechci, aby se tam nejak pri vytirani zanasela voda.
Dekuji
Parketovym tmelem. Ale ja bych to nedelal. Sice je pruzny a udajne uv stabilni, ale jak bude vypadat za 10 let nechtej vedet. Pak ho budes pracne skrabat dolu a poskodis si listy i podlahu. Radai vytirej tak, aby ti na podlaze nestaly louze.
To se nikdy nespáruje, naopak aby mohla fungovat dilatace lina, lamel plovoucí nebo jiné podlahy, musí být lišta připevněna ke zdi, ne k podlaze a podlaha pod ní musí být volně posuvná.
Zkousel jsem to podlahovym tmelem, jenze ta aplikace nebyla idealni a vzhledem k tomu, ze to lino neni uplne hladke, ale je strukturovane, tak nesel hezky setrit prebytek a vypadalo to spatne. Kdyz jsem zkousel aplikovat s maskovaci paskou, tak se mi pri odlepovani zvedaly okraje spary, asi jsem na to proste levy.
Nejspis se na to teda vybodnu.
Ta lišta má na hranách silikonové "břity" cca 2 mm "dlouhé", při montáži měla být domáčknutá nadoraz na lino, ty břity pak vykopírují případné drobné nerovnosti…
