Topení v panelaku
Ahoj. Prosim o vysvětlení. Jak funguje topení v paneláku. Kdyz v místnosti netopim a mám hlavici na nule. Tak jsou trubky kde by měla být horká voda studené. Myslel jsem si ze horká voda je v trubka pokaždé. Nezávislé na tom zda je ventil na topení zapnutý nebo ne. Když hlavici na radiátorů otevřu v trubkach je horká voda. Dik za odpoved
Horka voda tece privodni trubkou do radiatoru, ten vyzaruje teplo a dochazi k ochlazovani vody, ktera pak druhou trubkou odteka. Pokud zastavis cirkulaci, pak nema ta horka voda jak pritect.
Pokud trubkami myslíš ty vodorovné k radiátorům, tak logicky při zavřeném průtoku se do nich horká voda ze stoupaček nedostane. Svislé stoupačky jsou snad teplé pořád.
Právě že jsou studené i stoupačky. Kdyz pustím topení hlavici. ohreji se i stoupačky.
Jen pokud jsi mezi kotlem a někým, kdo topí. Jinak voda ve stoupačkách nemá kam téct, tak stojí a vychladne.
Aha. Tak díky za odpověď. Je to asi tím jak píšeš. Sousedi pod námi netopi.tak proto jsou stoupačky studené. Diky.
Nezáleží na sousedech pod tebou, ale nad tebou. Aby prostě byl nahoře nějaký odběr a otevřený okruh na koloběh vody.
Aby v trubkách byla voda horká, tak musí cirkulovat. Pokud jde o stoupací vedení v paneláku, tak pokud jsi na 1 patře a nad tebou sousedé topí, pak je stoupací vedení teplé, i když ty na radiátoru, na něj napojeném, ventil uzavřeš (termo dáš na 0). K radiátoru pak voda neproudí a potrubí k radiátoru i od něj je pak chladné. Pouze u napojení ke stoupačce se může přenášet trochu tepla do odbočky. Pokud by nad tebou ale sousedé netopili, neby by jsi byl v nejvyšším patře, pak i stoupací vedení by bylo, pokud svůj radiátor uzavřeš, studené.
Tak už mi to je jasné. Dik
