Přejít na článek
Palubky se dělají speciálními příchytkami - klipy, že nejsou vidět. Nedělají se do nich díry ani nepřibíjejí.
To jsou nějaké divné příchytky.
Správné příchytky na palubky vypadají takto:
https://www.hornbach.cz/p/palubkova-prichytka-4-mm-100-ks/7071377/
Omylem mi tam vlezly jiné bazmeky. Omlouvám se a smaž to.
Doporučuju použít příchytky na to určené než experimentovat se sponkovačkou.
Mám to odzkoušené, pěkně se s nimi pracuje a dobře drží.
Palubky jsme vždy přibíjeli kolářskými hřebíky šikmo v místě péra (je možno i sponkovačkou se sponkami tak 25mm). Když se to umí, není nic vidět. Důležité je dobře palubky stahovat, aby se „nerozlézaly“.
Taky jsem používal hřebíky do péra, ale jen do té doby, než jsem objevil, že existují příchytky. Práce s nimi je snadnější, čistější a palubky jsou v případě potřeby snadno rozebíratelné.
Cose týká přichycení, souhlas s hostem a paronem. Ovšem velký pozor na optimální vysušení palubek. U stropu bývá poměrně teplo a po čase se mezi palubkami, pokud nejsou dobře vyschlé, rozšíří mezery. Já dával na strop palubky mezi "přiznané" pohledové trámy, vzdálené osově cca 90 cm, palubky volně -posuvně, boky do bočních lišt na těch trámech a po cca roce jsme, na šířce 4 m, doplňovali další, víc jak 10 cm.
