na trezore vybila baterka a fyzicky kluc je vnutri, ako ho mozem otvorit? Dakujem
na elektronickom trezore sa vybila baterka a fyzicky kluc nemám, ako ho mozem otvoriť? Dakujem
Značka a typ trezoru jsou tajné?
Asi to tak lehké nebude, to by jaksi trezor postrádal smysl. Kontaktovat výrobce/prodejce tě asi nenapadlo, že?
Možná půjde napojit na externí zdroj, ale chce to napsat co je to za trezor.
Nebylo by od věci sem dát fotku toho trezoru, třeba to už někdo řešil.
Zavolej výrobci, bude chtít možná předložit nějaký doklad o nákupu, že jedná se skutečným majitelem. Jestli je koupený přímo z Číny, tak hodně štěstí. To ten trezor nemá žádnou signalizaci slabé baterie nebo nějaký konektor zvenku?
Co jsem viděl elektronické trezory, ty měly vždy nějaký nouzový klíč hlavně pro případ zapomenutí hesla. Ale pokud je to nějaká hračka z lidlu, tak na to neni potřeba ani kasař, to jsou taková šidítka (vlastní zkušenost nemám, viděl jsem je tam několikrát na regále, třeba jen klamou tělem).
Ten nouzový klíč má prý ale uvnitř, asi aby ho neztratil.
No a neztratil ho! Takže to byl dobrý nápad, si ho schovat dovnitř.
vyhod ho z balkona a je otvoreny.
Zajímavé, že stejný dotaz a dokonce stejně napsaný už tady je z roku 2019...
https://kutilska.poradna.net/questions/2932595-vybita-baterka-na-trezore
Asi to neni tak ojedinělé (ostatně na dovolené jsme se "pobavili" když se kódovému zámku na dveřích vybila baterka, ještě že jsem měl u sebe telefon na ubytovatele a někdo z rodiny mobil, vyfasovali jsme normální klíč, coč mělo jen tu nevýhodu, že byl jeden, do té doby jsme nemuseli řešit, kdo jde první). Prostě s výpadkem elektriky je potřeba počítat.
Blbý je, že bez typu trezoru (dokonce ani nevíme, jestli se bavíme o nějaké hračce z lidlu nebo dvacetitunové skříni) tady jen budeme spřádat filozofické debaty, co by se dalo udělat, ale těžko dáme nějakou konkrétní radu.
Jinak existují firmy specializované na otvírání zámků, někde jsem i viděl "domy, auta, trezory" takže i to by se dalo, pokud by se nepodařilo to vyřešit s výrobcem nebo dodavatelem toho trezoru.
Máš pravdu, ale jak to je, netuším. Kontaktoval bych zámečníka nebo výrobce. V nejhorším bych ten otvor vyřezal flexou, kdyby to spěchalo
Můžeš si pozvat odbornou firmu a nebo (pokud není zazděný) v zadní část i vyříznout flexou čtvercový otvor vyndat náhradní klíč, odemknout, zavařit zadní otvor přeplátováním, vyměnit baterie a můžeš tam dál vkládat milióny.
Trezor s elektronickým zámkem přece musí mít možnost nouzového napájení. Třeba je tam zespoda zámku resp. klávesnice konektor (typicky 3.5mm jack) nebo se dá sundat víčko zámku a tam se připojit.
Stačí vyměnit baterku
Spíš baterii.
Tak clovek7 vůbec nereaguje na dotazy a rady, možná to ani člověk není nebo nemá čas a už druhý den navrtává ten trezor.
