Tip na výběr koaxiálního kabelu k TV
měl bych dotaz, budu dělat nový rozvod ke dvěma TV. Povedu to husím krkem zasekaným ve venkovní zdi. Sluníčko ani voda se k tomu nedostane. Délka rozvodu k první TV asi 7m a k druhé TV asi 14 m. Bude na to vhodný např, tento kabel nebo musí být ten černý?
Díky za pomoc.
Vybírej kabel na venkovní použití. Vlhkost a mráz se k němu dostane - u kabelu do interiéru snadněji a bude zvyšovat útlum, což dlouho, možná vůbec nepoznáš.
Prečítaj si zadanie otázky! Husí krk - zasekaný! Teda bude čiastočne ušetrený vonkajších vplyvov. Stačí mu teda i ten, ktorý uviedol.
) písal - i takýto koaxial dosť vydrží - tiež mám satelit a biely koaxiál už 20 rokov, jediné čo na ňom badám - je špina, inak je stále dosť ohybný - satelit je na polarmounte, takže i kábel sa pri pohybe paraboly hýbe.
BTW - pokiaľ to správne zapojí, i tento je vodeodolný.
Poznámka: ako zerozero (alebo 00
Možná stejný mám u satelitu asi dvacet let a ještě jsem ho neměnil. Část, asi pět metrů vede venku k parabole. Nevím, jak tam vypadá, ale funguje to stále stejně.
