čím slepit dvě lamino desky
Prosím poraťe čím slepit dvě lamino desky. Děkuji
Změna předmětu, původně: Lamino (Kurt)
| Zdrsnit a epoxidem. Kyncl 30.11.2022 16:10 |
Kyncl | |
| Zdravím, pokud se jedná o klasické tuplování, tak lze použít kontaktní lepidlo ve spreji-Hranifix. L… Trtr 30.11.2022 18:53 |
Trtr | |
| Chtělo by to upřesnit kde, jak a co. Pokud jde o spoje desek do "vinklu" (rohy skříňek), tak kolíkuj… George63 30.11.2022 19:23 |
George63 | |
| Co to je "poraťe"?
Dvě lamino desky lze slepit například izolepou, žvýkačkou, klihem, ....
Když ne… poslední host 30.11.2022 20:14 |
host |
Zdrsnit a epoxidem.
Zdravím, pokud se jedná o klasické tuplování, tak lze použít kontaktní lepidlo ve spreji-Hranifix. Lze použít i chemopren nebo Mamuta.
Chtělo by to upřesnit kde, jak a co. Pokud jde o spoje desek do "vinklu" (rohy skříňek), tak kolíkuji a lepím disperzí (Dispercol, Hercules a pod.) Případně nelepím a šroubuji šrouby do dřevotřísky a lamina a hlavičky "retušuji" plastovýni záslepkami. Pokud plocha lamina na plochu lamina, tak dobře očistit a Mamut.
Co to je "poraťe"?
Když neprozradíš žádné informace, co, kde a jak chceš slepit, nedá se zodpovědně/fundovaně poradit, to snad chápeš?
