Pračka Beko při vyšších otáčkách se sama posouva
Dobrý Den zrovna dnes mi pračka Beko začala zlobit.
Při vyšších otáčkách se sama začala posouvat.
Bohužel je pračka po záruce a jede celkové 5let.
Odchází nebo se může jednat o jednoduchou a levnou opravu nebo to může být nákladné a je lepší sáhnout po nové pračce?
Vypadá to, že se uvolnil nějaký prvek tlumení vibrací.
Kolik by tedy při nefunkčnosti tlumení vibrací by stál náhradní díl?
To nevím, ale nejvíce ukáže pohled po odmontování krycích plechů. Může to být utržené a může také být pouze vypadlý nějaký spojovací prvek.
Minule jsem pral na 40 stupňů a 600 otáček a pračka se posouvala při vyšších rychlostech a dnes jsem pral na 60 stupňů a 600 otáček a při zrychlení pračky se už pračka neposouvala.
Nechápu to že jednou je to v háji a na podruhé je to v pořádku.
Rozdílná teplota s tím určitě nemá co dělat.
Třeba bylo minule prádlo jen špatně rozložené v bubnu. Sleduj to dál, až pak to případně rozebereš.
Záleží i na rozložení prádla v bubnu při ždímání. Pračka by si ho měla před začátkem ždímání co možná nejlíp sama rozložit pomalým otáčením a zrychlováním otáček bubnu, právě z důvodu, aby při ždímání "neposkakovala". My máme pračku Siemens a ta s tím nemá problém, u té Tvé nevím, jak to je. Myslím ale, že by něco podobného měla taky mít.
Pokud to nefunguje jak má, dal bych na radu uživatele "čechy" a zkusil ty podložky. Taky je možnost, že pereš buď málo nebo hodně prádla, ale to jsou jen tipy.
Jakou siemens máte?Mám jejich myčku a je to držák... taky vybírám pračku a siemens by se mi spolu s AEG líbila.Mě doporučovali i Beko.Sice už mám 2 roky sušičku od nich, ale v pračkách si netroufám...A Bosch nesplˇhuje to co bych požadoval.
vymenit tlmiče,pri prani večšich kusov to môže hadzat z dôvodu nevyvaženia.
Mám pod pračkou podložku, která tlumí vybrace a tím šířící se hluk. Pračka je také stabilní a nehne se z místa.
Je více možností.
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=podlo%C5%BEka%20pod%20pra%C4%8Dku#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_term=podlo%C5%BEka%20pod%20pra%C4%8Dku&utm_query=podlo%C5%BEka%20pod%20pra%C4%8Dku
Poskakování může způsobovat nerovnoměrné rozložení prádla v bubnu.
Kontrola tlumičů.
