Kombinace dvou vazelín
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli dva druhy vazelín mohou spolu nějak reagovat. Například jedna rozpustí druhou. Děkuji
| Asi spolu mohou nějak reagovat a změnit své vlastnosti, ale nevíme jaké a jak, spíš k horšímu. (Kdyb… Kyncl 25.11.2022 12:23 |
Kyncl | |
| Jde o to, že já namažu ložiska mazivem doporučeným výrobcem. Poté zařízení odešlu zákazníkovy a ten… Přesdívka 25.11.2022 22:10 |
Přesdívka | |
| A jak to chceš hlídat a proč to řešíš, když si to zákazník pak stejně napatlá čím chce? Tak zákazník… Karel04 25.11.2022 22:16 |
Karel04 | |
| Nepíšeš o jaká ložiska jde, zda kluzná či valivá. A o jak namáhané točné spoje jde. Spíš asi půjde o… poslední nerady 25.11.2022 23:27 |
nerady |
Asi spolu mohou nějak reagovat a změnit své vlastnosti, ale nevíme jaké a jak, spíš k horšímu. (Kdyby byly lepší, pak by se taková vazelína asi už dělala). Je snad nějaký důvod je kombinovat?
Jde o to, že já namažu ložiska mazivem doporučeným výrobcem. Poté zařízení odešlu zákazníkovy a ten to namaže tím co mu přijde pod ruce.
A jak to chceš hlídat a proč to řešíš, když si to zákazník pak stejně napatlá čím chce? Tak zákazníkům rovnou přidávej porci té tvé vazelíny. Vazelín jsou stovky značek a mají různá aditiva, co se s čím snese asi nikdo neví.
Nepíšeš o jaká ložiska jde, zda kluzná či valivá. A o jak namáhané točné spoje jde. Spíš asi půjde o to zda tam zákazník dá vazelínu určenou například pro kluzná či valivá ložiska a dodrží alespoň určení použití. Pokud použije vazelínu, která není vůbec určená pro daný druh ložisek tak bude problém např. v tom, že vlivem zvýšené teploty vyteče a ložisko nebude mazáno. Je pravda, že jsem pracoval s mazacími prostředky před rokem 1990 a nyní je přehršel výrobků jenž neznám, ale že by došlo např. k "sražení" vazelíny jsem nezažil. Pamatuji si, že jsme např. do převodovek míchaly vazelínu A 00 s převodovým olejem, ale bylo to děláno jen proto, aby z té převodovky všechno mazání nevyteklo, jelikož gufera byla ničena provázky jimiž se vázaly balíky slámy a týkalo se to rozmetadel chlévské mrvy.
