Kde kupit predlzovacie kable na 12V zdroje?
Momentalne testujem cinske kamery, ktore nepodporuju POe a potrebujem predlzit kabel z napajacieho zdroja na strechu.
Je to 5.5mmx2.1mm konektor.
Cinan ho ma tu, ale je dost drahy na moj vkus a pride mi tak za 2 tyzdne najskor.
Neviem vygooglit kto to predava u nas (alebo v CR).
na Tipe som zohnal, ale len s jednym konektorom na konci.
https://www.tipa.sk/sk/konektor-dc-25-x-55mm-kablik-10m/d-84827/
Druhýkponektor si koupíš a někdo ti ho přiletuje.
Priletujem prinajhrosom aj sam, ale niekto predsa musi predavat aj hotove kable.
produkt
prodluzovaci-kabel-s-konektorem-2-1-5-5-vidlice-zasuvka-p71750
prodluzovaci-kabel-napajeni-12v-5-5x2-1mm-10m.html
Já bych to vyřešil pasivním PoE adaptérem a k tomu ethernet kabel libovolné délky. Levné a univerzální řešení.
https://www.czc.cz/napajeni-po-ethernetu-poe-pasivni/45968/produkt
Toto riesenie som kedysi pouzival, ale nehodi sa na tento typ konektoru, kedze nejde o klasicky napajaci konektor, co sa pouziva.
Aha, podle fotky se mi zdál konektor stejný. Ale bylo mi divný, že by tě to nenapadlo.
Klasický PoE adaptér má konektor napájení 5.5 x 2.5 mm.
Ale dělají se i PoE 5.5 x 2.1 mm, hele:
https://www.delock.com/produkt/66023/merkmale.html?setLanguage=cz
No to by slo...na strerechu mam natiahnute ethernet kablle, takze toto by bolo pre mna idealne....akurat uz asi nemam v racku volnu zasuvku;o).
Zistil som, ze to pojme aj klasicke poe, takze znacim vyriesene.
Zkusil bych se zeptat tady:
https://goo.gl/maps/THfwANVZPhuJ788f9
Kdysi jsem pracoval ve firmě co odtamtud brala různé speciální kabely.
