Prodloužení času vypnutí rádia
Ahojky, potřeboval bych poradit jak prodloužit čas do vypnutí rádia po vypnutí motoru nebo to vypnutí úplně zrušit u Fordu Focus III combi, 6/2012. Vypne mi to po asi 5 minutách. Díky za všechny dobré rady. Pavel
Důležité je vědět ..přesný model rádia ..následně nastudovat návod .
Má-li rádio svůj vlastní funkční vypinač, pak je zapojit na stálé napájení +. K tomu by bylo ale nutno znát typ rádia a pak zjistit kde provést přepojení v zapojení v autě. Někdy je to možné i v pojistkové skříňce.
Obecně řečeno, napájení autorádia +12 a -12 se řeší napojením přímo na akumulátor. Nejlépe přes výstup napětí co je pod palubovkou. Právě na tohle.
Mám C-Max z roku 2007 a tohle vypínání, přesněji zhasnutá displeje u rádia je problém těchto typů. Prostě se s tím smiřte, má to minimální odběr a zhasne samo.
Řešilo se to na ford fóru. http://www.forum.ford-club.cz/
