				Darling neustále krátce zapíná i vypíná
					Dobrý den prosím o radu s Darlingem......i kdž není puštena voda neustále krátce zapíná i vypíná...co může být příčinou ,děkuji za odpověď.
Změna předmětu, původně: Darling (host)
Chybí vzduch v protitlaku v expanzní nádobě s měchem nejspíš... Nebo děravý měch.
Ano, jedna ze závad.
Sorry co jsem si myslel. Já četl "ani jedna ze závad". Já měl kdysi to samé a bylo to právě tlakem a jednou tou zpětnou klapkou. Stačilo odpustit na zahradu pár litrů a čerpadlo se pořád zapínalo a vypínalo cca každých 10 vteřin. A to máme Darling 160L.
Teoreticky a skoro to tak vypadá, že voda sama o sobě teče někde bokem, takže netěsnost v potrubí nebo vodovodních bateriích nebo na WC.
Bylo by dobré napsat i typ vodárny.
Máš pravděpodobně špatnou zpětnou klapku pod nádobou i sací koš ve studni.
Ja měl kdysi stejný problém a byla to taky zpětná klapka. Ale už je to asi 17 let zpět. Po výměně to funguje dodnes. Tehdy stála cca 200,- a ceny se moc nezměnily jak se tak dívám. Jinak je důležité vědět typ vodárny, protože některé je mají na sacím koši a některé na čerpadle nebo těsně u darlingu.
Málo vzduchu kolem pytle s vodou. Dohustit hustilkou na auto. A nebo je prorezlá bandaska. Také se mi to stalo. Zalaminoval jsem to jak kanoi. A už deset let ok.
Souhlasím. Otázka je, jestli tam nějaký ventil na dohuštění má. My máme starý 160l darling někdy z roku 90 nebo tak nějak a musel jsem si tam ten ventil ručně dodělávat. Předpokládám ale, že bude mít novější a ten ventil tam bude. Bylo to poznat podle toho, že čerpadlo spínalo cca co 5 vteřin. Když jsem to čerpadlo vypnul, tak darling byl skoro
plný, ale voda netekla, takže nebyl tlak.
Takto stačí přes ten ventil cca 1x za 3-5 let nebo podle potřeby dofoukat vzduch kompresorem (ruční pumpou by se mně fakt nechtělo) a je zase na pár let klid. Vždycky při této příležitosti měním i lojovou šňůru, pokud je potřeba. Občasné dotažené příruby na tu šnůru dělam tak jednou za půl roku-rok, ale tak aby se hřídel točila pořád bez většího odporu a šla protočit rukou.
Na to, že to celé máme cca 30 let se divím, že to ještě funguje. Jediná oprava byla oprava vinutí motoru čerpadla a myslím, že to bylo z důvodu častého spínání. Od té doby na to občas mrknu
V té době nebyly v tlakové nádobě pytle s vodou kolem vzduchu. Tenkrát byl připouštěcí ventilek na vstupu čerpadla. Čerpáním se přidával vzduch do nádoby. měla se správně naplnit na 1/3 vody a 2/3 povětří. Ventilek měl regulační šroub, kterým se štelovalo přisávání atmosféry. Když bylo vzduchu moc, střílel z kohoutku a vyrazil mi z ruky sklenici. Protože se vzduch s chutí ve vodě rozpouští (obzvlášť, když to kvedlá čerpadlo), musí se přisávat trvale. Patrně místo ventilku máš matici, to se dávalo, když ventilek zlobil a nechtělo to přitáhnout vodu ze studny.
Bude to spíš tou zpětnou klapkou. Píše, že stále spíná i když není puštěná voda, čili se mu voda vrací zpět potrubím do studny a rychle klesne tlak až k nastavenému spínacímu. Díra v nádrži by musela být dost velká a tu by asi objevil.
Dobrý den,dle popisu závady nemáte ve vaku,nebo nádrži vzduch,který je stlačitelný a dodává systému delší krok spínání a vypínání.Většinou to pulsuje jak píšete na základě mírného propouštění napouštěcích ventilů na záchodě,ale na základě nedostatku tlaku vzduchu.Ona ta nádržka nepřeteče,je tam přepad,ale dokáže to vyvolat tento jev.Kdyby byla pryč jen zpětná klapka a vše OK tak to nebude pulsovat,ale normálně delší čas načerpá,vypne a po určité době sepne i bez odběru vody z řádu.Kdyby byla pryč zpětná klapka,sací koš vodu do studny zpět nepustí,tudíž nemůže docházet k této závadě,pouze tehdy,že by odešlo více věcí najednou,možné to je.Osobně bych natlakoval vak,nebo nádrž na daný tlak,pokud závada nezmizí hledat dále.Můžete mít děravý vak a proto to nefunguje.U bezvakových nádrží je průšvih když vypnou proud a vytočíte všechnu vodu a vzduch uteče též,musí se znovu natlakovat.Jak natlakovat systém posílám odkaz,mohl bych to napsat po svém,takto to je rychlejší.
https://www.obchodcerpadel.cz/clanky-nove/krok-za-krokem-jak-spravne-natlakovat-tlakovou-nadobu-v-domaci-vodarne/?s=detail
Není vzduch v tlakové nádobě. Porušený, většinou prasklý v ohybu, expanzní vak. Pokud je tlaková nádoba s přírubou, možno vak vyměnit. Je nutné koupit dle valikosti tlakové nádoby a cena u malých nádob (25-35l) od 200 do 500 Kč. Pokud bez, nutná výměna celé nádoby. Dála pak zřejmě nějaký únik vody v systému. Buďto odkapávající kohoutky, nebo průtok WC splachovačem. Pokud by byla pouze první závada, po natlakování (i pokud byl vak prasklý) nedochází rychle k dalšímu zapnutí.
A co říká manometr?
Mě nic.
 Jinak tazateli zřejmě pendluje (kmitá) od minima k maximu.
Ještě doplňuji. Jestli je děravý vak zjistíš, pokud po vyšroubování kuželky z ventilku začne z ventilku vytékat voda. Pokud ne, je vak OK a je nutné pouze nádobu natlakovat vzduchem (kompresor, pumpička), při vypuštění vody ze systému, cca 1,3 baru (o 1 desetinu méně, než je spodní zapínací tlak tlakového spínače).
Mám dotaz k tomu měchu když je děravý dá se zalepit nebo mám rovnou koupit nový?
Vzhledem k tomu, že je v provozu neustále v pohybu a poněkud se i rozpíná a smršťuje, tak bych lepení rovnou vynechal.
Vždy nový ! například ..https://www.sigmashop.cz/vak-pro-aquamat-50-l-vetsi-nepruchozi
Voda je v tom pytlu, vzduch kolem. Kdyby pytel byl děravý, teče voda z ventilku.
