kde koupit držák s kloubem pro montáž LED reflektoru
zdravím
koupil jsem si LED reflektor
jde naklápět vlastně jen nahoru dolů a potřeboval bych ho naklápět i doprava a doleva, takže sháním nějaký držák který půjde naklápět všesměrově, nějaký kloub nebo držák nebo nějakou naklápěcí konzoli
nějaký nápad?
díky
Stačí ti do zdi přidělat dveřní pant a nějakou trubičku přidělat na zadní pásovinu. Pant bude muset víc vyčuhovat ze zdi, aby se to mohlo natáčet.
Když ho za to ucho přišroubuješ jen jedním šroubem, půjde i naklánět napříč. Tak to mám na garáži.
Přesně tohle jsem mu chtěl včera napsat. Dát tam podložku a utáhnout přiměřeně, aby šlo ztuha otáčet.
jsem trochu natvrdlý po probuzení,
montáž na jeden šroubek mi vyřeší jen "rotaci" kolem jednoho šroubu ale celého světla takže místo kam bude svítit bude stejné,
jak potřebuji aby světlo šlo naklopit doprava/doleva
teď mě napadlo že by šlo vyrobit stejný držák ze dvou kusů ve tvaru [] horní a dolní packy provrtat a sešroubovat
a namontovat ho za světlo za stávající držák otočené o 90o
originá světlový držák řeší naklápění nohoru dolů, můj přidaný držák řeší naklápění doprava doleva,
jen teda jestli se to nedá někde koupit hotové navrtané natřené
Tak ho otočíš svisle a budeš točit vlevo a vpravo, případně šikmo vlevo nahoru, vlevo dolů apod.
Dobrý den,dá se to vyrobit,nebo koupit,vím co žádáte,osobně tyto věci těžím v kontejneru s elektronikou u kámoše, posílám odkaz.Koupil bych vratový pant a přivrtal na držáku jednu dirku aby světlo nemělo tendenci se naklánět do stran,je to pozink,takže povrchovka zajištěna.
http://eshop.montego.cz/p/SP16-P-Zn-stavitelny-pant-na-vrata-s-plotnou-80x80-mm-k-prisroubovani-zavit-M16
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=pant+vratov%C3%BD+dlouh%C3%BD&fir=VI4toS4DZhowNM%252CtXGo8DQ69kbe_M%252C_%253BNksQli5C9kL_3M%252CF5pGVJWG8OI1qM%252C_%253Bdm6L62L1QtLcoM%252Cm4JkHDA6zg4AqM%252C_%253BtH9YJo9ysCLSCM%252C5q78JVby6hqnYM%252C_%253B1StDRwtIZoP6pM%252Ckz_D6teDk7oV7M%252C_%253BjVsQMHJ_kCB-NM%252C-7aabidl4WSm2M%252C_%253BtisT_TsauyMk7M%252C7RR1mVUznslSdM%252C_%253BSVFCgFBIPC5mtM%252CW9Soxfvg8iT71M%252C_%253BKmmTMc9KqS7ePM%252Ca__WXNyxDgluGM%252C_%253BiVwfVarNaF5VmM%252C-7aabidl4WSm2M%252C_&usg=AI4_-kT8vtzxdNKiJ18T8ZhyrdiJsGYbRQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik6qP-pv7AhXbg_0HHXriAsAQjJkEegQICBAC&biw=1280&bih=656&dpr=1
https://www.drzakylcd.cz/kategorie/nastenne-drzaky-na-monitory-pro-uchyceni-na-zed/
Hotové se to dá koupit třeba v potřebách pro fotografy. Ale cena se ti líbit nebude
Nebo v prodejnách s audio technikou - nástěnný kloubový držák repro. Ale záleží na tom, jestli ten LED reflektor bude umístěný někde uvnitř nebo venku.
