Oprava závitu na vaně
měnil jsem olej a nejsem si jistý jestli jsem nepřetáhl šroub na hliníkové olejové vaně, nastavil jsem si na momenťáku omylem o 5Nm víc než jsem měl a je to ještě jeden z těch levnějších momenťáků takže nastevené hodnotě nemůžu uplně věřit. Je to problém nebo to je ještě v pohodě?
Kdyby náhodou ne tak lze opravit závit jen protáhnutím o milimetr větším závitníkem který má stoupání 1.5 místo 1.25 co má původní šroub? Prodávají se na to sady a většina má právě stoupání 1.5. Chci bejt raději připravenej aby mě to za rok nepřekvapilo...
Můžeš to převrtat na dosavadní průměr a podle toho volit pak větší závitník a stoupání nemusíš řešit, jinak to asi dost zprasíš. Jestli je tam 1,25, není tam asi dost materiálu a radši bych u toho zůstal. O jakém závitu se bavíme?
Je tam M12 x 1,25.
Teď mě zajímá jestli i těch 5Nm mohlo zbůsobit nějaké poškození, co myslíte?
Jaký moment tam měl být a jak dlouhý je ten závit ve vaně?
Moment měl být 30Nm a závit je dlouhý 11mm
30 Nm je na hliník docela dost (asi je to tam aby se zmačklo měděné těsnění) ale zase přetažení o 17 % by nemělo nic udělat, musí tam být rezerva kvůli tepelnému namáhání.
Dobře, takže povolit a znovu utáhnout jak píše kolega níže nebo to pustit z hlavy? Udělal bych to jinak hned ale teď se nedostanu na dílnu...
Upřímně - nevím
Normální šroub bych povolil a utáh znova správně.
Neřeš to.
Těch "relativních" 5 Nm navíc nic neudělalo a neudělá. Stržený určitě není, to je o něčem jiném. Dřív se vše utahovalo "na ruku", "na cit", případně, pokud opravdu hodně "na krev" a pokud neměl "montér" ten právě správný cit, tak se občas závit strhl. Ten u Tebe bude určitě OK.
A těsnění je hliníkové taky, tak si říkám že se mohlo alespoň trochu poddat a na závit nepůsobí až taková námaha
Nie si si istý? Keby si ten závit naozaj strhol, tak by si si istý bol. Zrejme je v poriadku. Takže povoliť a dotiahnuť tým správnym momentom. Ak sa ti to nepodarí, až potom rozmýšľaj nad iným riešením. Keby si sa snažil opraviť závit závitníkom s iným stúpaním, tak ho spoľahlivo zničíš. Ten predpísaný moment tam je nie preto, že vyšší moment by závit nevydržal, ale preto aby spoj bol správne predpätý a dobre vzdoroval tepelným dilatáciám.
Též se mi stalo, že špunt se strhnul ve vaně. Omotal jsem je pakunkem koudelí, jako vodovodní trubky a pohoda.
