Zapojeni světel do série nebo paralelne
Ahoj,
Prosím poradit, chci zapojit 3 tyto světla na jeden vypinac, zapojim je paralelně nebo do série? Nejsem si jistý když má každé svoje vlastni trafo, kdyby byli na jedno trafo tak to dam do série to je mi jasne, ale takhle si myslim ze ty trafa je potreba zapojit paralelně.
https://www.ikea.com/cz/cs/search/products/?q=ledsjö
Diky S.
OMG.
Ohmův zákon..![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Správně bys do elektroinstalace neměl vrtat vůbec, protože zřejmě elektřině vůbec nerozumíš a nemáš ani "padesátku." A to zejména pokud jde o koupelnovou elektroinstalaci! Jinak tvá úvaha "jedno 'trafo' = sériové zapojení" je![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
taky docela extrémní.
Pro tvou informaci: sériovým zapojením spotřebičů dělíš napětí a je to přesný opak sériového zapojení zdrojů (takže je naprostý nesmysl cokoli s definovaným napájecím napětím zapojovat do série, ať už před "trafem" nebo za ním.)
Styl tvé odpovědi je taky docela extrémní :) Mj v koupelně to nezapojuji. Stačilo napsat zda ty svítidla zapojit do série nebo paralelně, ale asi je problem odpovědět jednoznačně a bez urážek. Diky
Jenže on má pravdu - pokud se ptáš na takovou zásadní a základní záležitost elektrotechniky, tak vlastně vůbec nevíš, co děláš.
K věci - samozřejmě paralelně.
Ale já jsem ti jednoznačně napsal, jak to má být správně zapojeno, a to včetně vysvětlení proč.
Když je dáš do serie, tak se ti ani nerozsvítí.
Paralelne.
Seriove zapojujes zarovky na vanocni stromek, kdyz mas 10x 24V zarovku a napajis to z 240V.
Vzhledem k formulaci dotazu nemáš o elektrice "ánung". To bez urážky.
Pochopitelně je zapojíš všechna paralelně. Ovšem jde pravděpodobně o koupelnu a ta svítidla jsou kovová, tedy ve třídě ochrany I. Takže pro jejich umístění v koupelně, případně v mycím prostoru, platí poměrně přísné předpisy a v okruhu na který budou svítidla připojena, by měl být osazen i proudový chránič s reziduálním proudem 30 mA. Jednoznačně doporučuji se poradit se znalým elektrikářem, případně si vyhledat na netu informace. Třeba aspoň viz odkaz. A pokud budeš opravdu provádět sám, tak si přečíst i návod k montáži, uvedený ve Tvém odkazu od svítidel.
https://elektro.tzb-info.cz/domovni-elektroinstalace/6713-elektricke-instalace-v-koupelnach-a-kuchynich-bytovych-i-nebytovych-prostorach
Doporučuji nechat někoho zapojit. Je to sice prkotina, ale dokážeš z toho udělat elektrické křeslo nebo samovaz.
