Proudový chránič
Mám otázku na elektrikáře. Zapojoval jsem lustr a škrtl jsem si vodičema o sebe při vypnutém vypínači a spadl mi proudový chránič...je to v pořádku? Nebo je něco špatně? Díky za radu
| Chránič spadne i když spojíte nulák s uzemněním (tím jak PE převezme část proudu N tak nesouhlasí so… ml1 04.11.2022 16:59 |
ml1 | |
| Děkuji to jsem netušil 🙂 czrossi 04.11.2022 17:21 |
czrossi | |
| Máš to v pořádku a navíc otestované, že to funguje ja má :-) poslední Lukas1982 04.11.2022 23:10 |
Lukas1982 |
Chránič spadne i když spojíte nulák s uzemněním (tím jak PE převezme část proudu N tak nesouhlasí součet a chránič vypne), takže je to v pořádku, vypínač přerušuje jenom fázi.
