Pásová pila + kombistroj
chtěl by se zeptat všech kutilů. Do dílny bych si chtěl pořídit nějaký stroj. Konkrétně mi jde o tuto pásovou pilu a o tento kombi stroj.
Co si o tom myslíte? Bude to dobrý kup?
Díky
Oba stroje vypadají dobře. Jestli je využiješ, proč ne.
Už podľa parametrov to je na malé vecičky,tie maximálne prierezy to je čisté sci-fi pri tom výkone.
Ano, mám to na malé věcičky. Mám i malou dílnu.
Za mne:
záleží jak často potřebuješ jednotlivé části kombi stroje a jak rychle se to dá přestavět, aniž bys ztratil nastavení jiné části při přesné práci.
Je lepší mít jednorázovky a přejít od jednoho ke druhému, ale většinou je člověk limitován místem v dílně.
Nevím co na tom chceš dělat ale vše je slabé. Pásová pila 300 W když nejslabší vrtačka má 500 W. Kombinovaný stroj má slabší motor než běžný maflík. Hoblovka záběr jen necelých 16 cm atd. Pokud na tom budeš dělat jen nějaké lištičky a slabou překližku tak snad ano. Pokud nějaký nábytek tak asi ne.
S těmi slabými motory má nerady pravdu, to i moje obyčejná stolní pila má motor 2000 W a při vyšším průřezu nesmím moc tlačit, jinak se dusí nebo vypadne ochrana.
