Magnetodynamický měnič
Dobry vecer. Mam dotaz, mam magnetodynamicky menic (odkaz nize) a chci ho odzkouset, jak piska. Je k nemu uvedeno 1,5V, 2kHz. Mam kapesni generator funkci Velleman HPG1, tak jsem chtel vedet, kdyz na nem nastavim obdelnikovy prubeh s frekvenci ty 2kHz a amplitudu 1,5V a zapojim menic, bude to tak fungovat?
co chceš z cizích recenzí zkoušet na shitu za 20 kč?
prostě si to kup a testuj sobě libými signály, když ti nestačí fíremní ttd.
Jde mi o to, ze jsem zacatecnik v elektru a ten generator funkci jsem jeste na nic nepouzil, tak jestli muzu ten menic pripojit, aniz bych uskodil tomu generatoru..
můžeš
Správný generátor by měl něco vydržet, ale veleman, to jsou spíš hračky, tak nevím (v dobách mých začátků to byly pro mě příliš drahé hračky, takže zkušenosti s jejich výrobky nemám).
Radši bych nastavil sinus, to by mělo být bez problémů, i kdyby tam byly nějaké zuby, tak určitě nevygenerujou takové přepětí jako obdélník.
Jinak doporučuju ze dvou tranzistorů si sestavit vlastní generátor, maximálně zničíte tranzistory (a ne generátor), což je otázka pár korun. Za mých začátků byl astabilní multivibrátor jedna z prvních věcí, co se stavěly (blikátka a pískátka). Taky by se dala použít 555 vyjde to na peníze možná i lépe, na práci určitě lépe.
V podstatě je to něco jako malý reproduktor. Ale konstrukce je taková, že to je vhodné jako pískátko.
Proto je uvedená rezonanční frekvence, při které je zvuk nejsilnější. Ale bude, i když s menší účinností
"hrát" i na jiných frekvencích, tedy dá se říct i na hudebních frekvencích.
Při připojení na generátor, je nutné vzít v úvahu, zda generátor má výstup, zatížitelný 50 ohmy.
Pokud je shopen pracovat jen do vyšší impedance, pravděpodobně poškození nehrozí, jen by se zatížením snížilo výstupní napětí.
