chranic 3fazovy alebo 3x jednofazovy ?
Privod do domu trojfazovy, aky davate chranic? Napr. zasuvky, spravit si nejake okruhy na jednotlive fazy a kazdy okruh dat na jednofazovy/2polovy chranic (napr, kupelna, kuchyna, ostatne), alebo pouzit trojfazove/4polove , v podstate tiez by to bolo na okruhy, v tomto pripade asi na 3, - podla faz, ale na jeden spolocny chranic.
A ked norma predpisuje vsetky laikovy pristupne zasuvky chranit chranicom, mrazak a ladnicku by som prekusol, ale napr. napajanie alarmu resp. vratane kameroveho systemu sa mi nezda dvakrat rozumne dat pod chranic
, aj ked samoztatny . . . . Ako sa toto riesi?
Chránič má smysl pro koupelnu. Ostatní okruhy, pokud jsou jednofázové, tak se chrání každý zvlášť jednofázovým jističem. Samozřejmě zásuvky a světla zvlášť, ale i velké spotřebiče. Velké spotřebiče je vhodné rozumně rozdělit mezi fáze. Na přívodu do domu je trojfázový jistič.
Nejlépe si to vyjasnit s revizorem, který ti bude dělat revizi.
To je jasne, kupelna samostatne, mozno by som k nej pridal kuchynu, vonkajsie svetla a zasuvky zase samostatne, ostatne zasuvky. samozrejme, trojfazove zariadenia na trojfazovy chranic napr sklokeramicka platna a pod.
Ked je to pod jednofazovym, da sa to podla mna lepsie usporiadat, je lepsi prehlad, na prvy pohlad vidiet co pod co patri.
Po zkušenosti bych se vyvarovat zapojeni jednofazových spotřebičů přes 3f chranič.Apozor varná deska není 3f spotřebič ale 2x 1f
varna doska je sice 2f vecsinou, kde tretia faza sa pouziva na elektricku ruru, takze by som to dal na jeden chranic
A ked natiahli povedzme z kazdej izby kable na svetlo, dal by som to pod jeden istic, ale je blbe davat do svorky istica 6 kablov . . . ako a kde to spajate? V radovej svorke na DIN liste? Su aj viac ako 4ky? Alebo?
Rozdel si to na co nejmensi casti, minimalbe svetla zvlast, zasuvky zvlast (idealne i na mistnosti) a hlavne kuchynske zasuvky, kde jsou vetsi zrouti zvlast. At mas moznost to v budoucnu operativne menit a ridit. Treba pro fotovoltaiku se ti yo bude hodit.
Pride mi blbe davat na kazdu izbu kde bude jedno svetlo samostatny istic . . . Rozmyslal som dat na DIN listu radove svorky, tam dat tych 6 kablov a spojit ich svorkou, vystup by bol uz len na jeden istic . . . v pripade potreby sa vyberie svorka a da sa to rozlozit na samostatne istice
Standartně je to světla zvlást, jádro (koupelna+záchod tam je to vše na jeden jistič), a zásuvky po zbytku bytu. A ještě zásuvka pračky. A já mám navíc celo el. sporák
Není dobré, když ti zhasnou v bytě najednou všechna světla. Rozděluj.
Jo taky mám světla na dva jističe a to samé u zásuvek (samozřejmě koupelna a kuchyň zvlášť).
Nemusis tam davat samostatny jistic, staci, kdyz budes mit samostatne draty. Mistnosti si ve skrini klidne spoj. U svetel to neni tak jriticke jako u zasuvek. U svetel zase treba budes chtit v budoucnu chytrou domacnost a tohle ti to ulehci.
