Spinany zdroj bez vykonu
Na modeme mi odisiel zdroj, je to 15V/1A, s malo pouzivanym (aspon podla google) konektorom (4,7 resp 4,8/1,7)
Zdroj som meral naprazdno, 15 V, ako nahle sa zatazi - napojenim na spotrebic, tak predpokladam ze padne napatie, alebo nedoda potrebny prud. Spotrebic je OK, zatial bezi na nahradny zdroj.
Ma vyznam bez nejakej schemy do toho pozerat? Je to zdroj k cisco EPC3208, a cital som ze zdroje dost odchadzaju, tak ci s tym nema niekto skusenost.
Pokud se to dá rozebrat, tak většinou stačí povyměňovat kondenzátory.
Vsetko sa da rozobrat, ovsem u niektorych veci je potom problem s opatovnym zlozenim (zlepene)
Ne, nemá, pokud ten zdroj není zaktrytovám krytem připevněným šroubky. Což je dnes jako sehnat pannu, vše je obvykle zalepené.
Koupit zdroj a buď najít redukci, nebo odstřihnout kus s konektorem a připojit správně do svorkovnice. Tiše předpokládám klasický souosý napájecí konektor pro malá napětí a se změřenou polaritou.
