Není signál MUX23
měl bych dotaz ohledně TV signálu. Předělal jsem antenní zesilovač TESA na novější Evercon, s tím že se zlepší TV příjem, ale nepomohlo to.
Bydlím cca 70 km od vysílače Brno Kojál, na který mám nasměrovanou anténu (starší). Chytám MUX21 (514 MHz), MUX 22 (626 MHz), ale MUX 23 (570 MHz) neustále ztrácí signál. Přitom všechny vysílače na Kojálu mají 100 kW. Evercon jsem zařadil proto, neboť před cca rokem to vše fungovalo, tak jsem se domníval, jestli není potřeba odfiltrovat nějaké LTE / 5G frekvence. Také jsem se dočetl, že TESA má kolem 600 MHz slabší zisk. Nevíte, čím posílit signál na požadované frekvenci?
Předem děkuji za odpovědi.
nejlepší zesilovač je pořádná anténa. Pak je ještě otázka jestli je v cestě překážka..
