Jak udělat na elektromotoru plynulý rozběh?
měl bych dotaz. Mám takovou menší cirkulárku a pohání ji motor, viz tento štítek.
Když to zapnu, proklouznou klínové řemeny a chvíli trvá, než se to srovná.
Bylo by možné tam něco dodělat, aby to mělo plynulý rozběh?
Vyřešil by to vypínač hvězda trojúhelník?
Dobrý den,chyba musí být v řemenech,mohou být opotřebené a kloužou,případně napnout.Ten motor nemá tak velký záběr aby řemeny měly klouzat.Případně očistit drážky v řemeničkách,odmastit technickým benzinem.Nesmějí dosedat opotřebením na vnitřní průměr řemenice,musejí táhnou v klínu a musí tam být mezera.Když budete kupovat řemeny,raději připlaťte za kvalitní,vydržejí mnoho let.Mám malou samodomo pilku od roku 86,dva řemínky,motor třífázový 750 W,řemeny zatím sloužejí,řeže často,řemeny je třeba hlídat a včas došponovat,jak i mírně kloužou upečou se.
děkuji. Ať máte pravdu nebo ne, tak bych i tak rád udělal pozvolný rozběh.
ATS01N222QN
A to se vyplatí.
Pěkně drahý
To už by se možná vyplatil jednofázový měnič menšího výkonu a motor přepojit do trojúhelníka. Zvládne to totéž a jako bonus půjde regulovat otáčky (i když nevím, k čemu by to bylo dobré :D)
Softstart je určitě přínos pro motor, síť i připojený stroj. Jenom to není zrovna levná záležitost (a to je jenom na start, měnič by byl dražší), proto se naprostá většina takto malých motorů připojuje k síti přímo nebo nanejvýš přes přepínač hvězdy/trojúhelník.
Prepínač hviezda trojuholník v tomto prípade použiť nesmieš. Motor má na štítku uvedené, že v zapojení hviezda má menovité napájanie 380V. V zapojení do trojuholníka tam síce menovité napájacie napätie uvedené nie je, ale ak by tam aj bolo, tak by to bolo 220V. Takže na dnešnej sieti 3x400V by si sa pri zapojení do trojuholníka s motorom dosť rýchle rozlúčil.
Poslúchni radu od Lubomíra - nastav napnutie a skontroluj opotrebenie remeňov a to, či sa nedotýkajú spodnej časti drážky remenice.
