peugeot 407 - výměna palub. panelu
Zdravím, nedávno mi klekl displej na palubce. Kámoš mi objednával nový, ale místo samotného displeje mi přišel komplet celý palubní panel. Chtěl jsem se zeptat, lze to prostě jenom vyměnit, nebo to musí udělat v servisu a nastavit tam všechny původní údaje (ujeté kilometry...)? Jsou tyto údaje uchovávány přímo v tom panelu, nebo je palubka jen ukazatel a data jsou někde mimo? Díky za odpověď.
Většinou jsou udaje v řídící jednotce. Takže směle do toho. Ten panel je pouze ukazatel. Aspon já to tak mám v mé Toyotě.
A nebylo by snazší displej z panelu vykuchat, ať to nemusíš měnit celý?
https://www.youtube.com/watch?v=LB_pt-5YrrE
https://www.youtube.com/watch?v=kcuxvpgvTfc
Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě!
Původně jsem chtěl jen vyměnit displej, ale proč bych, proboha, kuchal displej, když můžu jen vycvaknout starý panel a zacvaknout nový???
OK, tak šup šup. Už to máš vyměněný?
Ještě ne, a po tý divně položený otázce jsem trochu znejistěl
Jsem myslel, že počkám na pár dalších reakcí, ale moc to tu nežije.
No nejdřív jsi chtěl objednávat a měnit displej, a pak mi vynadáš, proč bys to dělal, když můžeš vycvaknout celý panel. Tak si rozmysli, co je pro tebe jednodušší. Další reakce nepotřebuješ, když už máš panel i s displejem koupený.
Jestli máš pocit, že jsem ti "vynadal", tak to se omlouvám. To je to poslední, co bych měl v úmyslu. Ale musíš sám uznat, že pokud bych, bez nějakýho průseru, mohl jen odpojit kabel ze starý př. desky a zapojit do nový, což je otázka asi tak jedné minuty, byl by nesmysl z toho preparovat jen displej.
To samozřejmě uznávánm, i když podle videí, co jsem dával odkaz výše, ani ta výměna samotného displeje nevypadá nijak složitě. Ale to se musíš rozzhodnout sám, až to rozděláš - já u toho nejsem, Peugeota taky nemám, ...
