2din rádio z Číny s Androidem
Zdravím vás,
nacpal jsem si do auta čínské 2din radio s Androidem RK-A701. Napojil jsem jejich kabeláž na ISO patice a připojil do auta. Zapne se to, funguje, ale nehraje. Když tam připojím externí repro pres cinche, tak hraje, takže zvuk z toho leze.
Kontroloval jsem pin po pinu elektriku a napojené je to dobře podle jejich schématu zásuvky vs. ISO konektorům v autě. Mám ale reproduktory jenom vpředu, tak mě napadlo, jestli není nutně potřeba připojit všechny 4 repro, které radio podporuje? To znamená, jestli není potřeba zatížit ty výstupy na zadní repro?
Díky
Když si kupuješ takovej šmejd, tak se nediv že to ani nefunguje jak má.
Pecková reakce na otázku, fakt nemá chybu. Na tohle bych nepřišel. Jak ale s otázkou souvisí? Mimochodem, kde stojí, že jsem to koupil?
K zamyšlení je to, zda někdy není lepší raději nepsat nic, že?
Třeba se ozve někdo přes zesilovače.
P.S. Když už chci psát mimo téma, tak je tam políčko "Mimo téma" - platí pro všechny.
Z dotazu není jasné jak jsi radio ke konektoru ISO připojil. Použil jsi redukci nebo kabely nějak přibastlil? Pro čínská 2din radia s Androidem se dá koupit ta správná redukce, namátkou třeba tato: adapter--redukce--pro-prechod-z-android-2-din-radia-na-standard-iso-2
K radiu byla jejich kabeláž a na druhé straně konektor do radia. Na ty volné kabílky jsem napinoval ISO konektroy, které jsem koupil prázdné k osazení piny. Kontroloval jsem to několikrát a podle schématu na čínské krabici je to dobře. Teď si sháním volný reproduktor, který zkusim různě pripojovat, jestli to bude hrát, jestli Číňan nepřiložil špatné schéma. Jinak krabice funguje, naviguje a zvuk z ni leze pres cinche, takže zesilovač asi funguje.
Jinak tohle úplně univerzálně použít nejde. Každá krabice má jiný konektor. Tak je potřeba napinovat to vlastnoručně, což není problém, když sedí schéma, protože ISO konektory jsou všude stejné.
