| To se zeptej vestce nebo toho kdo to delal. Jestli je to jen prilepene rovnou na obklad bez jakychko… re4zon 05.09.2022 20:37 |
re4zon | |
| Vypadá to přilepené flexi lepidlem na dlažky. To z toho nedostane nikdo ani zázrakem. Rce 05.09.2022 22:45 |
Rce | |
| myslis ani jak pise re4zon ? riznout to treba centimetr od obkladu a potom dlatem a spachtli to zkus… czrossi 06.09.2022 21:00 |
czrossi | |
| Ten ytong od toho dostanes, kdyz si s tim das trochu praci. A to lepidlo taky odskrabes. Ale bude ve… re4zon 06.09.2022 21:27 |
re4zon | |
| díky za radu zkusím to riznout a opatrně odstranit czrossi 08.09.2022 19:10 |
czrossi | |
| Sice z té fotky je celkem prd vidět, ale připadá mi ta stěna jako z lamina. A to půjde dolů i s tím… Rce 08.09.2022 21:54 |
Rce | |
| to není lamino,jsou to obklady (blbě nafoceno) ;-) poslední czrossi 09.09.2022 16:55 |
czrossi |
![[1234.jpg]](https://i.ibb.co/dtT8pMc/1234.jpg)
To se zeptej vestce nebo toho kdo to delal. Jestli je to jen prilepene rovnou na obklad bez jakychkoliv jeho uprav /kotveni, tak opatrne muzes, akorat to lepidlo z obkladu dostat beze zbytku bude problem. Taky to ale muze byt kotvene treba roxorem, flaknes do toho a obklad se ti rozleti. Chtelo by to odriznout flexou nebo oscilacnim nastrojem co nejbliz obkladu a zbytky pak opatrne osekat / oskrabat. S trochou stesti tam zelezo nebude a kdyz ano, riznes ho prislusnym nastrojem.
myslis ani jak pise re4zon ? riznout to treba centimetr od obkladu a potom dlatem a spachtli to zkusit odskrabat ?
Ten ytong od toho dostanes, kdyz si s tim das trochu praci. A to lepidlo taky odskrabes. Ale bude velky problem to udelat tak, aby tam nic nezustalo a neponicils obklad. Nevim, co zamyslis, ale jestli to chces dostat do stavu, jako by tam ta pricka nikdy nebyla, bude to tezke. Pouzij plastovou spachtli, oblep okoli paskou a bud hodne opatrny. Mozna by ti pri skrabani mohl pomoct nejaky pripravek na odstraneni cementovych skvrn, kdyz tim to lepidlo napustis, mohlo by trochu zmeknout. Ale jsou to ziraviny, tak bacha, at si tim ten obklad moc nezacakas, mohl bys mit fleky i jinde.
Sice z té fotky je celkem prd vidět, ale připadá mi ta stěna jako z lamina. A to půjde dolů i s tím laminem, takže nevím, nevím...
