Autokamera nejde nastavit datum a čas?
Zakoupil jsem Autokameru LAMAX DRIVE C3. V manuálu v MENU
Datum/Čas
lze změnit stávající datum i čas, ale nelze jej uložit. Snad se tu najde někdo a poradí jak nové údaje uložit. Stále se mi tam objevuje staré datum 1.5.2018 a běžící čas zpožděný cca o 2hod.a 13min.
A nastavuješ to při zapojené kameře na kablík a odklikáš to až na konec a pak OK? Mám Lamax C7, ale s tímhle jsem problém nikdy neměl. Jen mi občas zamrzal obraz, asi přehřání v létě na slunci, tak jsem ji reklamoval a dali mi novou.
Při napájené kameře v MENU přejdu do kolonky- Datum/Čas-poté-OK následně nastavím rok,měsíc, den, hod,min, sek. Dám OK opět se nabízí rok stále dokola. Takže nevím jak to správně uložit, nebo zda se jedná o závadu?
Z hlavy to nevím a kamera je v autě. Když to nastavíš, nemělo by to jít znova na rok, zkus předtím ukončit spodním bočním tlačítkem pro Menu/Setting. Snad to má C3 stejně.
Tak jsem po nastavení podržel tlačítko MENU údaje se uložily.
No vidíš. Jestli to pomohlo, označ nahoře jako vyřešené.
