 jak vyrobit louč ke svícení
					Zdravím,může mi někdo poradit z jakého dřeva a jaké velikosti se vyráběly louče ke svícení,kterými se svítilo před petrolejkami?Případně odkaz,nemohu nic najít,děkuji.
 poradna.net
 poradna.net
				jak vyrobit louč ke svícení			Zdravím,může mi někdo poradit z jakého dřeva a jaké velikosti se vyráběly louče ke svícení,kterými se svítilo před petrolejkami?Případně odkaz,nemohu nic najít,děkuji.
Pouzivalo se libovolne vyschle drevo. Muzes zkusit smrk, borovici
„Lidé si často pletou louče s pochodněmi, ale výrobní postup je úplně jiný. Pochodeň se máčí do smoly, louč je pouze vhodně vybrané naštípané dřevo, bez dalších příměsí. Hoří poměrně rychle, a tak spotřeba loučí zejména v zimním období byla obrovská,“ vysvětluje Jindřich Kurz, bývalý pracovník Prácheňského muzea, který se tady stále ještě stará o podzemní akvária sladkovodních ryb. Zdroj: https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi_20110616kurz.html Jinak na louč je též odkaz na Wikipedii. V krátkosti, louč je jen odštípnutá slabá plochá tříska. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C4%8D
Děkuji,to ,co potřebuji tam není,velikost a z jakého dřeva,není to jedno,jak tvrdí odpověď před tebou.
Louče (pokud se bavime skutecne o loucich) se stipaly z toho, co bylo po ruce. Psal jsem o smrkovem a borovicovem drevu, protoze snadno hori a zvladne horet samo, na rozdil od tvrdeho dreva. Rychlost hoteni pak ridis sklonem - mirne sikmo dolu.
Na velikosti az tak nezalezi. Jestli 30 nebo 40 cm, to fakt nehraje roli. V clanku pisou o stipani 80 cm spalku, to bych uvnitr nechtel. Vzhledem k tomu, ze louc se upevnuje skoto vodorovne.
Kdyby si si přečetl celý článek z prvního odkazu tak by ses vše dozvěděl. Promiň ale číst to za tebe už nemohu.
Louč se upevnňovala do držáku lehce skloněná, aby plamen lezl do kopečka. Jestli v tom směru experimantuješ, zkus si v lese najít tzv, smolničku, což je poškozený strom v dolní části silně prosáklý pryskyřicí. Je to na něm dobře vidět.
A já jen napovim, že listnatý to nebude...
Hele ten maník co to vyrábí pro muzeum tak je dělá z buku, borovice a osiky. Pokud vím tak buk a osika jsou listnáče.
Ona to byla asi reakce na tu smolničku. Je ale pravda, že když jsem topil na ohýnku habrem, tak měl po zozhoření krásně čistý a klidný plamen.
Jo topení habrem to je povídání o něčem jiném. Také tu mám asi kubík a šetřím si ho. Pálím olši a osiku. Na grilování třešeň ale kdo to nyní ocení. Jen mě mrzí že dotyčný tazatel chce o tom něco vědět, dám mu sem odkaz odborníka a on těch pár řádek není schopen ani přečíst. S loučemi stejně nikdo doma svítit nebude jelikož by měl vyčuzen celý byt. Moje babička neměla nikdy zavedenou elektřinu (bydlela na samotě) až do roku 1976. Svítilo se petrolejkou ale jen pár minut před spaním a žilo se od slunka do slunka.
Pro info, jak takova smolnicka vypada
https://www.facebook.com/432260353491335/posts/pfbid02xZuJ5YaJZqamnbGprnwg8mx7T4ENfQEQc3ZaaXoHC1VbmXyQvcaxWYDLobbRXEgql/?app=fbl
Zdravím
niekde som čítal že v minulosti chytali ryby na svetlo a používali pri tom brezu
neviem na čo to chceš ale breza horí aj vlhká, minimum spalín, nestrieľa uhlíky, má jasný plameň
hrúbku a dĺžku netuším ale viem že sa drevo resp. koniec kolíka rozbíjal kladivami a to tak že sa vlastne rozstrapatil ako metla
proste samotný kolík nehorí ak nie je niečím napustený (nenapúšťajú sa aj zápalky ?) musel by byť niekde v ohni aby sa rozhorel a aj potom by horel krátko
ale jeden samotný kolík predsa horí a to ŠVÉDSKA SVIECA (aj to je vlastne viac driev z jedného kusa pokope)proste koniec kolíka viackrát čiastočne z jednej strany napíliť (pásová píla by bola super) tak aby to držalo pokope možno skúsiť použiť aj to kladivo a druhý koniec zastrúhať aby sa to dalo držať v ruke
vyskúšaj a daj vedieť
