Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaloha kamer a internetu přes solar. panel.
Zdravím. Už jsem dotaz zkoušel jinde a odpovědí se nedočkal.
V prací mužů mít vyřazené baterky z náklaďáků 24V.
Jsem zkoušel jednu připojit ke kamerám a všem komponentům ohledně internetu (vše 12V) a jelo to v pohodě dost dlouho.
Chtěl bych však zkusit tu baterku dokrmovat přes solár panel.
Mužů mít panely JKM270PP-60
https://www.gosolar.com.au/wp-content/uploads/2017/12/JKM270PP-60-Datasheet.pdf
Co dat mezi baterku a panel, aby to hlídalo přebití?
Co jsou zač, ty levne hebla na ali?
https://www.aliexpress.com/item/1005003717567095.html
Mezi panelem a baterkou je MPPT, ktery u tech malych umoznuje rovnou pripojit baterku a zatez. Pak s…
Jan Fiala 22.08.2022 12:15
Jan Fiala
Jasně, chápu, ale bych potřeboval doporučit něco odzkoušeného. I v nakladaku je něco, co reguluje a…
BigSandy 22.08.2022 12:39
BigSandy
Nemuzu doporucovat nic konkretniho. Mam zkusenost s podobnym, ktery byl soucasti panelu a ten fungov…
Jan Fiala 22.08.2022 14:30
Jan Fiala
Co bylo myšleno tim "Mam zkusenost s podobnym"? Ten z ali nebo ten hadex Victron Energy BlueSolar
BigSandy 22.08.2022 14:47
BigSandy
Mám zkušenost s tím z ALI, konkrétně Solar charge controller PWM, 12/24V 20A Pohlídej si max. vstupn…
Jan Fiala 22.08.2022 15:11
Jan Fiala
U toho mojeho pišou STC 265 Wp, ale asi vezm ten 30A if your battery is 24V ,the max solar panel inp… poslední
BigSandy 22.08.2022 16:07
BigSandy
I v nakladaku je něco, co reguluje a hlídá nabíjení :-D
Ten na ali co jsem tu dal, prý jednomu začal hořet.
Toto by bylo cenově ještě TOP, ale spíš bych chtěl něco s nějakým datovým výstupem. Nejraději RS458.
https://www.hadex.cz/g915m-pwm-solarni-regulator-victron-energy-bluesolar-lcdusb-20a/?fbclid=IwAR1ePgMv2zXlZYI9BxQ87dOmYGYS48YCRr0_FLihPEGzomjwLKQnAUvCFnY
