kamenná sůl - čím vykroužit díru pro svíčku?
dobrý den,
nemáte někdo zkušenosti z kamennou solí? nevíte čím by se dala do kamenné soli vykroužit díra na čajovou svíčku? jako jsou ty lampičky... Děkuji za rady.
Změna předmětu, původně: kamenná sůl (host)
opracovávať normálne brúskou,,vodným prúdom,sol sa vo vode rozpúšťa,ale dá sa štandardne mechanicky opracovávať podobne ako bridlica,tej má konzistenciou a krehkosťou asi najbližšie........čiastočne,ale pomaly sa "roztápa" aj teplom,takže sa dá čiastočne tvarovať aj plynovým horákom.....
zkus: https://www.lidl.cz/p/parkside-sada-bimetalovych-derovacich-pil-plss-9-a1-sada-derovacich-pil-z-tvrdokovu/p100348568
Dobrý den,jestli to nebude sériovka.Tak plechovku od Májky,ustřihnout rantl,vystříhat dokola zoubky nůžkami na plech.Na druhé straně přesně do středu vyvrtat šestku otvor.Kousek závitové tyče šestky,dvě větší podložky a dvě matky.Závitovou tyč necháte přesahovat kousek před ozub.Z druhé strany upnete do aku vrtačky.Předem si do soli vyvrtáte šestku otvor požadované hloubky.Potom pozvolna vykroužit požadovaný kruhový otvor.Potom pomocí menšího vrtáku rozvrtat co je ve středu otvoru a vyšťourat ven.Na toto vrtáky z Lidlu nepomohou a za jejich cenu máte tři hotové lampy.Na toto jsou frézy podobné sukovníkům,které odebírají veškerý materiál z otvoru.Ten vykružovák z plechovky opravdu funguje.U mladých takto vyvrtali desítky otvorů pro stropní světla do sádroše.
Asi bych použil sukovák na dřevo, https://www.bauhaus.cz/craftomat-vrtak-sukovnik-22380964 (první nalezený, nejde o doporučení konkrétní značky). Ale opatrně, sůl se může rozlomit a tenhle nástroj už umí ošklivě zranit.
