Drevo natrete olejom je lepkave
Mam starsi drveny stol (z masivu). Chcel som ho trochu vylepsit, lebo vyzeral uz dost osumelo, tak som povrch zbrusil, namoril a natrel olejom na to urcenym (tymto). Zial, teraz je povrch stola na niektorych miestach lepkavy, aj ked je natrety uz cca tyzden. Co s tym? Nie je lepkavy velmi, len trochu, ale prijemne to nie je ked sa clovek oprie a ked polozim na stol nieco tazsie tiez sa to po nejakom case mierne k stolu trosku "prilepi".
Natírat se musí jemně, co se nevsákne do půl hodiny, setřít suchým hadrem.
Teď už zrychlit vysychání větším teplem, nebo přebrousit a opakovat.
No ja som to praveze utrel, mozno nie presne o polhodiny, ale tak cca +-.
Takze nic sa s tym neda ine spravit? Nechce sa mi to opat brusit
Ještě je šance zkusit vyšší teplotu. Tyhle oleje (všechno je to jen exoticky pojmenovaná fermež) jsou upravené přídavkem chemických činidel, aby polymerovaly (vyschly), což by mohlo jít za vyšší teploty rychleji. Zkusil bych na to dát černou fólii a na slunce s tím
Zkus někde na kousku kde to nebude vidět vzít ředidlo a pomocí hadru namočeného do ředidla to setřít.
Ono hodně závisí jak kvalitně jsi provedl obrus. Jestli jsi tam nenechal tzv. mapy starého nátěru
