blikající kontrolka na mrazáku
potřebuji poradit, přivezli jsme si starší mrazák a po zapnutí bliká žlutá ( oranžová ) kontrolka. Co to prosím znamená? Děkuji.
| Třeba to znamená nějakou chybu?
(Buď napište značku a typ mrazáku nebo si zajděte koupit věšteckou… host 10.08.2022 09:36 |
host | |
| Vyguglujte si manuál k tomu vašemu tajnému mrazáku a tam se to dočtete.
Některé mrazáky mají přepína… Jodik_ 10.08.2022 09:45 |
Jodik_ | |
| Mrazák často signalizuje pripojenie k el. sieti. Druá signalizácia (často oranžová) signalizuje zapn… yYy 10.08.2022 12:59 |
yYy | |
| Viz yYy.
Jen doufám, že jste ho po manipulaci ihned nezapnuli. Většinou je dobré před zapnutím po st… Lukas1982 10.08.2022 13:31 |
Lukas1982 | |
| V lete netreba tak dlho - stačí 2 hodiny (na približné vyrovnanie teplôt). V zime - to už tých 24 ho… yYy 15.08.2022 16:52 |
yYy | |
| Buď to může signalizovat stav, že není dosaženo nastavené teploty, tj. většinou -18°C. Je to jako va… poslední Karel04 15.08.2022 17:13 |
Karel04 |
(Buď napište značku a typ mrazáku nebo si zajděte koupit věšteckou kouli...)
Některé mrazáky mají přepínač pro usilovné mrazení po přidání velké porce, pak to signalizuje tento režim.
Mrazák často signalizuje pripojenie k el. sieti. Druá signalizácia (často oranžová) signalizuje zapnutie mrazenia. A keďže si mrazák doviezol a zapol do el. siete - začal ihneď mraziť, kontrolka to signalizuje. A bude to blikať do tej doby, než nedosiahne požadovanú teplotu (potom zhasne). Niektoré do -18°C, niektoré i viac (tie zase majú i možnosť nastavenia požadovanej teploty mrazenia - často do -30°C).
Takže - NEROB PANIKU. Začni panikáriť vtedy, pokiaľ bude síce blikať oranžová, ale v mrazáku ti to nebude vôbec mraziť - to len bude sranda meniť kompresorový agregát.
Viz yYy.
Jen doufám, že jste ho po manipulaci ihned nezapnuli. Většinou je dobré před zapnutím po stěhování vyčkat i 24 hodin.
V lete netreba tak dlho - stačí 2 hodiny (na približné vyrovnanie teplôt). V zime - to už tých 24 hodín sa musí dodržať - kvôli vyrovnaniu teplôt a prípadnej kondenzácii (tá vie narobiť poriadnu neplechu).
Buď to může signalizovat stav, že není dosaženo nastavené teploty, tj. většinou -18°C. Je to jako varování, že hrozí rozmražení obsahu. Nebo jak psal Jodik, bývá tam další tlačítko na intenzivní mražení, zkontrolujte si to. Ale třeba už se to od rána po pár hodinách spravilo samo.
