Vyhazování jističe flexou.
Dobrý den, velká flexa 230 mm mi vyhazuje 16A jistič. Je to Makita. Pomalý rozběh to nemá. Příkon 2800W. Elektrika je nová asi půl roku.
Kde může být problém?
Problém je tady:
Chtělo by to jistič kat.C nebo D.
Mělo by pomoct použít dlouhý smotaný prodlužovací kabel...
P. S. Nejsem elektrikář.
Když nejsi elektrikář, tak si nech ty pohádky.
To neznamená, že o tom nic neví. Já si taky umím dát náplast na odřeninu, ač nejsem doktor.
To nelze srovnávat, elektrotechnika se řídí předpisy, náplast umí nalepit i kdejaký jouda.
Co je na použití prodlužky proti předpisům? Aby věděl, že ji lze použít na softstart a že je to bezpečné řešení, nemusí být elektrikář. Ale to někteří elektrikáři nepřenesou přes svoje ego.
já považuju polovinu silnoproudařů (230v a výše) za rigidní nechápavé jedince, viz to co tu předvádíš.
taky nejsem "elektrikář", býval jsem konstruktér plošných spojů pro elektroniku.
aspoň by sis to měl umět zdůvodnit, proč to ta smotaná prodlužka udělá. jinak jsi jako elektrikář na dvě věci.
Lepší je pár závitů prodlužovačky namotaných kolem vagónu s železnou rudou.
To mi dneska poradil jeden elektrikář. Zapojil jsem to přes delší prodlužku a skutečně, už to jistič nevyrazilo. Aspoň že to pomohlo.
Namontuj tam soft start, sojí to pár korun.
Dobrá děkuji,
nakonec zatím vyřešeno tou delší prodlužkou. Proč to tak dělá, nechápu.
Abych nemusel zakládat nové vlákno, jakou byste doporučili bezkontaktní zkoušečku, ale aby šla použít i jako prozváněčka? Třeba https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=yt-28310? Akorád mě zaráží ten plastový hrot.
Děkuji
Klidně založ nový dotaz, je to úplně jiné téma, byla by blbost to cpát sem. (host)
Proč to tak dělá, nechápu....Zkus si představit,že se ten náraz flexy v té prodlužce ztlumí .Zapojením na přímo nemá jak a kde.
Použití delší prodlužky při vyhazování jističe při rozběhu běžně radím i já.
Většinou to pomůže a je to mnohem bezpečnější, než svévolně vyměnit jistič za C, nebo dokonce D. Taková změna jištění může být nebezpečná, protože v případě zkratu zpravidla již nevyhovuje impedance smyčky, protože i při stejné ampérové hodnotě se jistič chová jako několika násobně silnější. Potom se na chráněných obvodech (nulák) objeví nebezpečné napětí po příliš dlouhou dobu.
Princip prodlužky je v tom, že motor při rozběhu z klidu, bere krátkou dobu několikanásobný proud, oproti už běžícímu. Prodlužka je po tuto krátkou dobu více zatížená a tím na ní je větší úbytek napětí (ohmův zákon). To stačí na omezení proudu na hodnotu, která jistč nevyrazí.
Po rozběhu tento zvýšený úbytek napětí zmizí.
Je to naprosto bezpečný způsob, který může udělat i laik a většinou pomůže.
Rozhodně lepší, než když laik mění bez znalostí jištění, nebo zasahuje do spotřebiče.
(no jo.... jsem elektrikář no
Ovšem pokud ta flexa běží na tom prodlužováku 25m zatížená 20 minut v kuse, tak to nepřežije.
Co to nepřežije? Ta flexa, nebo prodlužovák?
Bruska při startu bere zlomek sekundy mnohokrát větší proud, než je pracovní.
Proto dochází k vyhození jističe. Prodlužovák je tak pouze po tuto dobu více zatížen a
má větší úbytek napětí, což omezí start proud a jistič nevypadne. Na rozběhu to není ani znát, rozběhne se normálně rychle, ale jistič to pozná. Po rozběhu proud poklesne na normální úroveň, a odpor prodlužky se téměř neprojeví. Prodlužka je zatížená stejně, jako při jiném běžném použití prodlužky.
A bruska, té je to zcela jedno, spíš se tím šetří nárazové zajiskření komutátoru. Po rozběhu běží zcela stejně, jako bez prodlužováku. Případný úbytek napětí v řádu jednotek voltů, je bohatě v toleranci napájení.
Při použití jakékoliv flexy zatížené po dvacet minut v kuse, bude horká jak kamna a bude jedno, zda běží přes prodlužovák, nebo přímo v zásuvce.
Myslím, že na takové použití ruční bruska, ani třeba vrtačka není určená. Tyto stroje jsou určeny zpravidla na krátkodobé, přerušované použití. Alespoň jsem neviděl nikoho, kdo by krájel flexou kolejnice na kousky
Mládenci si připravili práci a jeli v kuse. Možná ten úbytek napětí není velký, možná stačilo jen ohřátí provozem. Každopádně flexu uvařili. Že to není na takový provoz - já to vím.
Tak uvařili flexu provozem, ne prodlužovákem.
40 starou Narexku jsem běžně používal několik hodin v kuse na obrus. Limit byly ruce, ne bruska. Před pár lety jsem si koupil menší Makitu, posun v ergonomii obrovský, vibrace téměř žádné. Ale jede v kuse asi 30 min. podle zátěže, pak ji něco odstaví - předpokládám teplotní čidlo.
Nebo možná psychokinetická síla nasrané sousedky.
