Klíče Snap-on
Zdravím.
Máte někdo zkušenosti s klíči Snap-on Torque Adaptor, zda se při utahování šroubu momentovým klíčem přes tento adaptér nějak přepočítává výsledný utahovací moment?
Díky.
Zdravím.
Díky.
je tam večšia paka,na utiahnutie treba menšiu silu.
Délka toho adaptéru je 2 palce, tedy cca 5,1 cm. Jak se ale ten výsledný utahovací moment vypočítá?
Obecně se utahovací (tedy krouticí) moment vypočítá násobením délky páky a silou působící na konci této páky. Jestliže je prodloužení 5.1 cm pak se jednoduše tato míra připočte k délce páky. Ovšem používat dvanáctihranný ořech místo šestihranného sice zdvojnásobí počet poloh pro nasazení klíče, ale zároveň citelně zvýší nebezpečí "přeskakování" klíče a tím poničení utahované či povolované matky nebo šroubu. Osobně nevidím žádnou výhodu krom toho, že dvanáctihran je v imperiálních jednotkách. Při dané délce prodloužení bude zmenšení síly potřebné k dosažení stejného momentu zcela zanedbatelné. Navíc bude potřeba kroutící moment přepočítávat. A to neberu v potaz, že pro každou velikost hlavy bude potřebný samostatný adaptér.
Díky. Utahovací moment nebude nijak velký, aby hrozilo poničení hlavice šroubu 12ti hranem, kolem 20 Nm.
a je nutne použit tento nastavec?
Asi bych úplně nesouhlasil s představou, že dvanáctihran bude přeskakovat, střed plošky šestihranu žádnou sílu nepřenáší a tudíž tam klidně může být v klíči pozice pro další hranu.
Moment se přepočítat musí, ale není na tom nic složitého, na klíči se nastaví moment M = (L x Mp) / (L + Ln), kde L je kalibrační délka momentového klíče (od osy do středu rukojeti), Mp je požadovaný moment na šroubu, Ln je délka nástavce (osová vzdálenost).
Zkusil jsi někdy povolit šroub nože u sekačky dvanáctihranným klíčem? Ale hádat se s tebou nehodlám. Ovšem při uvažovaném momentu 20Nm v tom problém opravdu nebude.
Jestli myslíš nějaký omletý a ohlodaný šroub, tak to je skoro až jiná situace, to už není prostý přenos momentu
Ne, nemyslím. prostě šroub s jemným závitem utažený běžným provozem sekačky.
Hm, tak to nemám zkušenost.
Ale už jsem utahoval předepjaté šrouby na jmenovitý moment (to mívá člověk půl otáčky před koncem dojem, že to právě teď musí rupnout) a hydraulická šroubení (dojem, že se to určo musí rozmačkat - a taky že musí
) a šlo to i tímhle nástavcem. Samozřejmě pevnostním, normální by se roztrhl.
