Jak zjistit kde teče betonová jímka?
Nemá někdo tip jak zjistit kde teče betonová jímka? Je v zemi, má 14m3 a je tak z poloviny plná. Každým dnem klesne hladina o nějaké 2cm.
Vím čím to opravit, ale nevím jak zjistit problémové místo.
Napadá mě počkat na jaro až bude zvýšený stav spodní vody, jímku vyčerpat a koukat kudy voda přitéká. Mám obdobný problém, ale jelikož mám výšku spodní vody cca 1,2 m pod povrchem tak to neřeším.
Na jaře jsem kopal díru pro tu nádrž - cca 3m hluboko a na spodní vodu jsem nenarazil (je to na kopci).
Zkuste to konduktometricky, někdy to vede k cíli (a někdy je to úplně marné). Potřebujete digitální měřák nastavený na měření odporu, na něj připojené dva dlouhé dráty a nevodivou tyč. Jeden drát uzemníte (jako opravdu, třeba rýčem zarazíte do země), druhý přiděláte na konec té tyče a budete šátrat v různých místech té jímky (pod hladinou samozřejmě). Pokud je v ní dost čistá voda, může se stát, že natrefíte místo se sníženým odporem a to bude to místo, kudy protéká voda do země. Profíci na to mají lepší přístroje, ale založené na stejném principu, ptejte se když tak u bazénářských firem.
skusil by som sondovat zaražanim ocelovej trubky. Povytiahnuti kontrolovat obsah v trubke, blato poznaš.
Jemu tece obsah ven, nejakou prasklinou, ne dovnitř
No vždyť tak to myslel, zarážet trubku zvenku do hlíny. Ovšem do 2-3 metrů to půjde zatloukat asi těžko.
Ještě mě napadlo tu vodu co je vevnitř, čerpadlem vyčerpat hned vedle jímky a kontrolovat kudy se tlačí zpět....
Pokud to budeš dělat jak uvažuješ, tak ji nejdřív naplň po okraj nech tak půl dne, pak doplň a rychle vyčerpej. Nevím ale zda při tomto suchu a pokud to máš ve svahu uspěješ.
