Existuje nezámrzná hadice na vodu?
Potřebuji dostat ze studny hadicí vodu do expanzní nádoby do sklepa ale nelze kopat takže se chci zeptat jestli existuje hadice co bude na povrchu a nezamrzne ani v zimě v ní voda? Děkuji za odpověď.
V mrazu voda zamrzne vždycky, i kdyby byla hadice pozlacená...
Pokud v ní bude stát voda, tak zamrzne a popraská. Jestli je to na jednorázové dopuštění něčeho tak s tím problém nebude, ale nikdy bych nenechal hadici přes zimu venku v mrazu a po dopuštění bych ji schoval třeba do sklepa...
Leda by byla vyhřívaná. Nezmrzne jen to, co se nedostane pod bod mrazu. Což hadice, venku volně ložená, nedokáže.
Pokud bude hadice venku, voda v ní vždy zamrzne. Ovšem pokud jde o PVC hadice (běžné zahradní, ne trubky) tak po zamrznutí vody v ní, není nebezpečí, že by praskla. Toto pochopitelně neplatí pro PVC a mosazný Aqua system spojek a ventilů. Po rozmrznutí opět funguje bez poškození. Odzkoušeno prakticky již po dlouhou dobu.
Pokud jde o to, aby nezamrzla voda po celou dobu, je možné buďto kolem ní (nebo i přímo do ní), vložit topný kabel a případně ji i částečně tepelně izolovat a ten pak spínat prostorovým termostatem při poklesu teploty k 0 st.C a pak opětně vypnout už při cca + 1 st.C. Nejlépe elektronický digitální, který je velmi přesný. Na Aliexpressu jsou za pár kaček.
Můžeš hodit odkaz na konkrétní typ hadice a spojek?
Pracuji v nápojovém průmyslu a venku se to teda netahá v hadicích, ale v potrubí a jsou tam v izolaci potrubí topné kabely, kdy se topení automaticky spíná, pokud je teplota na nule a níž. Ostatně o tom píše předřečník.
Ještě bych doplnil jednu zkušenost. Pokud použiješ tu PVC hadici a na povrchu, tak je důležité, aby to byla hadice neprůsvitná, tedy s černou vnitřní vložkou. Pokud se použije průsvitná, tak se v ní tvoří vlivem světla řasa a ta pak dělá problémy (zanáší a ucpává výtoky, filtry a zařízení).
