Malý domácí kompresorek na 240V
Zdravím. Potřebuji do zahradní vodárničky dofouknout vzduch, bohužel se tam nedostanu normální pumpičkou "Šlaufky jsou krátké. A velkou tam nedostanu také, protože zase je moc blízko zdi, a nedostanu tam koncovku. Doporučí někdo malý kompresůrek na 240 V ??
Pumpa na auto je velká, nebo má také krátký přívod?
Ta koncovka co tam bývá se nevejde. A řezat kvůli tomu tu hadičku fakt nechci. Kompresorek do auta je i problém, nemám tam 12 volt, a tahat asi 40 m kabelu je fakt pro mne uhozené. Chtěl bych kompresorek na 240 V. , kde by byla možnost měnit hadičku. A hlavně to chci udělatbtak, aby to mohla pouštět a dofukovat i manželka
Viz kurt, 12 voltů mužeš dostat z modelářských baterií za 500,- nebo třeba z autobaterie.
Nebo třeba koupit něco takovéto, jestli se to bude hodit xiaomi-portable-electric-air-compressor-1s-d6924161.htm
Co je to "normální pumpička" a jaký tlak tam potřebuješ dofouknout?
Pokud by stačila pumpička na kolo, tak co koupit několik šlahounků a sešroubovat je dohromady, snad by to jedno dofouknutí vydrželo.
https://www.dookie.cz/slahounek-pumpicky-kovy/?v=3236#
Skoušel jste někdy spojit šlahounky na motoventilek? 2,5 atm
Dá se koupit také toto:
https://www.automotovelo.cz/prodlouzeni-moto-ventilku-ohebne_z15287/
nebo
https://www.bikecontrol.cz/eshop/detail/20330-prodlouzeni-k-av-moto-ventilku-90.html
Toto neznám. Jdu na to Díky!!
Mimimálně gumové prodloužení ( v prvním odkazu) by měli mít v každém pneuservisu. Používá se u náklaďáků když mají zadní tzv. tupláky kola, aby se dalo dofouknout i to nepřístupné kolo.
Běžně se dává právě také na expanzní nádoby, když je špatný ventilek, nebo krátký výstupní závit a nejde připojit pumpička. Prodávají se v délce cca od 10 až 20 cm. podle výrobce, většinou mají kolem 18 cm.
Vůbec netuším, proč to nejde nafouknout tím, co máte a kdybych to měl řešit já, pořídil bych raději aku kompresor, ale moje odpověď na otázku z nadpisu je: https://kompresory.heureka.cz/proteco-51_02-mk-1100/
Aku kompresor doporučuju, najde uplatnění minimálně i na jízdní kola (a pokud kolo mírně uniká, dá se dofouknout kdekoliv, neni třeba s sebou tahat ruční pumpu), a třeba i na vyfukování prachu z nepřístupných míst. Mám už druhý, u prvního se rozsypala převodovka (asi po 3 letech ne tak častého používání prostě prasknula, takže jen vrčel motor naprázdno a nic nepoháněl), u druhého zase byla nějak vadná hadička asi už od začátku, tak jsem ji tam přehodil z prvního, kde byla zdravá (nechtělo se mi reklamovat, potřeboval jsem kompresor a ne peníze zpátky, a na stole jsem měl ten minulý ještě rozebraný). Dobrá je i automatika, že nemusím hypnotizovat ručičku barometru. Dávám odkazy, ale už se nějakou dobu neprodává https://www.mironet.cz/compass-jumbo-kompresor-12v-25-lm-tlak-827-bar+dp399254/ nebo https://www.alza.cz/auto/compass-kompresor-12v-jumbo-digitalni-12v-li-ion-d5494100.htm případně https://www.alza.cz/auto/compass-kompresor-12v-jumbo-digitalni-12v-li-ion-d5494100.htm Jak jsem koukal, existuje celá řada alternativ, když jsem tento kupoval poprvé, byl to jediný akukompresor (ve stylu akunářadí, jako by do akuvrtačky místo sklíčidla dali hadici), co jsem nacházel, dnes je přecejenom nějaký výběr.
Předtím jsem měl nějaký krám z lidlu, ale musel jsem k tomu tahat akumulátor aspoň 10Ah aby zvládnul potřebný proud (řádově 5-10 A). Skončil tím, že se ulomila hadička (oprava nebyla složitá, ale když se ulomila podruhé, koupil jsem náhradu, usoudil jsem, že ta guma už bude zpuchřelá) a taky už dlouho neukazoval barometr, ten byl pro parádu po dost krátké době.
Osobně si nedovedu představit pohon kompresoru z USB, ale když rozklikávám ten odkaz na xiaomi, tak koukám, že se z usb jen nabíjí, takže to by asi jít mělo. Popis ve stylu USB kompresor je tedy značně zavádějící.
Pokud si ho chceš koupit jen na dofouknutí vodárny a pak ho nebudeš potřebovat tak si ho někde půjč. Pokud ho budeš po tom užívat i na jiné věci tak si ho kup podle použití. Osobně preferuji kompresor s tlakovou nádrží jelikož pod přístřeškem kde mám auto nemám elektřinu a tak si tam vzduch "přivezu" v tlakové nádrži. Jaký koupíš už je na tobě výběr je velký. Někdo preferuje z Lidlu někdo Hecht, Einhel atd.
Proto jsem psal o Aku kompresoru. Ten s "nádrží" (vzdušníkem) je oproti tomu větší a těžší. Své využití najde spíše tam, kde se používá pneumatické nářadí.
Díky všem za rady a pomoc. Už jsem to vyřešil. A to díky odkazu od "čechy". Koupil jsem tohle, neznal jsem to.
