Lze seřídit záběr (chod) spojky nastavením lanka?
Spojka zabíra až skoro při uvolněném spojkovém pedálu, připadá mi že řádně nesepne a pří větší akceleraci plynu, spojka prokluzuje. Peugeot 107, najeto cca do 30 000km. Zajímalo by mne zda je možné seřídit chod pedálu spojky aby zabírala blíže u podlahy, nastavením lanka. Pokud ano, jak a kde seřízení provést, nebo případně je-li nutné navštívit servis?
Pokud seřízení bude možné, provádí se s hora pod kapotou či ze spodu motorového prostoru, nebo i u spojkového pedálu?
Ale spojka má zabírat nahoře, to je v pořádku, ale pokud prokluzuje, tak to bude chyba někde jinde. Ochablá pružina vypínacího ložiska. Takže jedině servis.
Sakra kam ten svět spěje, když po 30ti kilometru odejde ložisko spojky....
ked preklzuje tak to určite nie je ložiskom.je zodrate obloženie.
Blbost, to by nezabírala nahoře! Nýbrž dole! Když tomu nerozumíš tak do toho nekecej!
Možná tady:
https://www.peugeot-club.com/topic/93627-serizeni-spojky/
Ty tam máš lanko? To jsem viděl naposledy v pravěkých škodovkách... Od té doby všude hydraulika...
Když to nevíš tak neodpovídej a nediv se.
