BMS s balancovanim - 3S, asi tak 25-40A
Mate tip na nejaky slusny a levny BMS modul pro 3S/40A LiIon, aby mel i balancovani? Podle toho, co tak vidim na obrazcich tech ruznych cinskych modulu, tak skoro zadny nema balancovaci odpory... nebo se to dela jinak?
Treba tenhle udajne i balancuje, ale nevidim odpory, pres ktere se balancuje...
https://www.hadex.cz/m402m-ochranny-obvod-a-balancer-pro-3-li-ion-clanky-18650-proud-do-40a/
Dik!
To balancovani je na urovni stovek mA, ne 40A
To je mi jasny, tech 40A je zkratova ochrana. Jde mi hlavne o to, abych koupil takovy BMS, ktery balancovani umi, a jestli plati, ze balancovaci BMS poznam podle toho, ze ma odpory.
Treba tenhle: https://pajtech.cz/images/mini/600px_00042543_1.jpg
Ma tri 100Ohm odpory, takze verim tomu, ze balancuje.
Ale napriklad u tohohle: https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/B5/5B/827114d0-0a86-4cb8-bb21-02bf2ec5b285.jpg.webp
nevidim zadny velky balancovaci odpory. Budto se na balancovani pouzivaji ty tri male 100Ohm odpory, nebo to balancovani vubec neumi.
Obe desky maji balancovaci odpory. SMD 0805 odpor bohate staci pro clanky typu 18650 a kapacitne podobny, 0603 by stacila taky. Popravde, i clanky s kapacitou 110Ah balancujeme 4ks takovych odporu, na udrzovani vybalancovanyho packu staci velmi malo. Ale zbalancovani vyrazne rozhozeny baterky pak trva, takze ji sloz pokud mozno vybalancovanou predem.
Fajn, vezmu od Pajtechu, tam maji 43Ohm. Skladat ji budu nabitou, abych tam pri bodovani nemel nejake velke vyvazovaci proudy.
Jakou máš svářečku?
Puvodne jsem koupil takovou tu klasickou cinskou z Ali: https://www.aliexpress.com/item/1005002353411355.html
Bohuzel se mi nepodarilo sehnat vhodnou jetou autobaterku, takze bych musel koupit budto novou, anebo RC LiPol, coz by prislo dost draho, tak jsem tuhle svarecku prozatim odlozil (aniz bych ji vyzkousel) a objednal jsem DH30, kterej je i s baterkou: https://www.aliexpress.com/item/1005003040758074.html
Prijde nekdy pristi tejden, tak uvidim...
... a ted se mi ozval jeden, co ma pro me starsi autobaterku, takze asi budu mit nakonec svarecky dve :)
Já si ji vyrábět z MOTu a spokojenost.
Díky. Mám k dispozici baterii kondů 0,6mF na 125V, v čem ale plavu je materiál a výroba elktrod.
Material je jasnej - med. Vyroba - idealne vytocit na soustruhu, ale pilnik, smirgl a trocha casu taky fungovat bude.
Nevim, na co ti budou :)
DH30 pouziva jednu LiPol baterku na 4V, ta druha svarecka je na 12V (autobaterka nebo modelarsky LiPol schopny dodat aspon 150A).
0,6mF je celkem mala kapacita, leda ze bys to skutecne nabijel nejakou stovkou voltu, pak to ovsem muze pekne kopnout, a stejne budes muset nejak resit spinani a regulaci delky impulsu.
Jestli mas k dispozici vhodnou baterku, tak nejlevnejsi svarecky jsou od tri stovek vcetne elektrod: https://www.aliexpress.com/item/1005004329910172.html . U techhle je dobre si k nim najit nejake mody, vetsinou to cinan skoro trefi, ale pak tam udela drobnou chybu, ktera ti odpali pri prvnim pouziti MOSFETy :) K tem drazsim, co stoji pres petistovku, ma spoustu navodu Luca: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_xyuwPt5qPCsrZ7gTV0Yy9sigOwtzXqf
Jestli baterku nemas, tak DH30 stoji neco pres tisicovku a je to male, bezpecne a udajne funguje moc pekne.
Spis desitky mA, stovky mA jsou na opravdu velky clanky.
