bojler thermex - ako znížiť teplotu na 40 stupňov?
bojler Thermex glaslined
Prosím,môžete mi poradiť ako znížiť teplotu na 40 stupňov,po zdemontovaní krytu na spodnej časti vidím len pripojenie na sieť a termostat?nevidím tam žiadne kolečko alebo drážku na skrutke aby som znížil teplotu.Môžete mi poradiť,ďakujem žvaček
Změna předmětu, původně: bojler thermex (host)
Bojler Thermex glaslined Google nezná. Chtělo by to napsat přesné označení/typ, pak se dá najít návod.
Nebo ti třeba odpoví nějaký jasnovidec jinde:
https://forum.tzb-info.cz/152489-bojler-thermex-glaslined
Ten bojler nemá žádné parametry?Stále stejný problém tazatelů,nevýstižně položený dotaz,potom jsme tu jako na věštírně.
Vypadá to, že je termostat a tep. ochrana integrovaná v tělese přípoje topného tělesa. K tomu též vede přívodní vedení. Zřejmě je teplota nastavená na pevno a nelze ji uživatelsky měnit.
Snad prozkoumat povrch toho přípojného systému, může být někde i malá dírka, vedoucí
ke šroubku pro servisní nastavení. Může to být skryté pod barvou. Ale to nevím, jen tip.
Pravděpodobné schema zapojení. https://www.manualslib.com/manual/2208816/Thermex-526142.html?page=8#manual
Na obr 4. je nastavitelný termostat. Nevím ovšem, jestli je toto manuál k tazatelovu zařízení.
Taky nevím, jestli je to ono. Bral jsem to jen podle názvu, co vylezlo.
Myslel jsem, že ten termostat platí jen pro to ležaté provedení. Ale asi to bude stejné u všech.
Ale proč tazatel píše, že tam nic není, žádné kolečko, či drážka. Tohle asi nejde nevidět.
Tak se raději neozývá, abychom mu neřekli, že je slepej jak patrona.
Co jsem koukal, tak to nemá regulovatelný termostat (našlo mi to akorát s "pevnými" 90° C).
(Ale nehledal jsem, pravda, nijak důkladně - možná by tam šlo nabastlit něco jiného - z jiného bojleru)
Ďakujem Vám,vymeniť termostat na nastaviteľný by problém vyriešilo,alebo sa to dá nastaviť aj s pôvodným...
Myslel jsem, že slova "nemá regulovatelný termostat" jsou poměrně jednoznačná…
